Tips til rimelig skjermkort for bruk av 3 skjermer
Hei,
Jeg holder på å bygge ny hjemmekontorpc.
Jeg har tre 24" skjermer som jeg enten vil sette to av dem i portrett og siste i landskap, eller alle tre i portrett. De har 1920x1080 oppløsning.
Jeg skal ikke spille eller noe som krever mye, men jeg skal programmere og drive masse research på web og fotoredigeringsprogrammer.
Hva bør jeg ha av skjermkort? Helst under 2500, aller helst under 2000 om mulig..
Alt av tips ønskes..
Er det slik at oppløsningen som står oppgitt eks på komplett sine sider er total oppløsning plusset sammen for de forskjellige skjemene? Som HIS Radeon HD 7950 står det at maks oppløsning er 4096 x 2160.?
Du kan klare deg med et langt svakere kort enn 7950 til ren kontorbruk. HD 7770 til rundt en 1000-lapp skal fint klare 3 skjermer på 1920 x 1080.
Oppløsningen på Komplett er ikke plusset sammen for de mulige antallet skjermer, men maks oppløsning som er mulig på en utgang. Dette bestemmes av selve utgangen - f.eks har DP 4096 x 2160 60 Hz som maks, mens HDMI har 4096 x 2160 25 Hz som maks.
Hei og takk for svar begge to!
Når jeg først skal bruke tusenlapp, så kan jeg godt bruke to om det gjør at skjermkortet også kan brukes til noe spill og andre fordeler.. :)
Hvilke anbefales av:
XFX Radeon HD 7950 3GB GDDR5 til 1995 - www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=760600
HIS Radeon HD 7950 3GB GDDR5 til 2195 - www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=659717
? Hva er egentlig forskjellene på disse?
kjøler vifter garanti utganger osv.
kjøp enten det xfx kortet (som kan være litt støyende under spillig) eller vapor x - http://www.prisjakt.no/product.php?p=1379702.
ps. ikke bestill fra pixmania.
  • 2 uker senere...
Bolson: Virker som du har peiling på dette, og jeg tillater meg å spørre her iom at problemet mitt er ganske relatert: Har en pc med integrert clarkdale-grafikk på jobb, og 3 skjermer, hvorav den 3.står i portrett. Fant fort ut at jeg må velge mellom skjerm 2 og 3 på mitt gjeldende oppsett. Har sjekka ut 7770-serien, men ser ut som standarden her er 1xhdmi, 1xdvi og 2xmdp. Ingen av skjermene mine har mini displayport, kun dvi og d-sub. hovedkort er Asus P7H55-M PRO, (PCIe 2.0)
Er det bare å kjøpe skjermkort og overganger og kjøre på?
