Hardisk problem
Cloud
Hvordan får jeg pc til å vise hardisken på "min datamaskin" (som dere sikkert kjønner er jeg ikke noe god i pc verdenen)
Hardiskene: 40g seagete og 10g maxtor
Koblet hardiskene på secundary (?) ide-kabel, 40g som master og 10g som slave. Er dette riktig?
Pc finner begge diskenene når den booter, men så forstår jeg ikke mer..
Det høres ut som om du har koblet helt riktig.
Jeg antar du har en annen disk som C: (på primær master antageligvis) Da skal det fungere fint, og du bare "slår de på" i windows som forklart av hårek.
Hvis dette er de to eneste diskene i PC'n lurer jeg på hvilken som inneholder windows? Hvilken windows versjon har du forresten ? XP ?
Hvis jeg har forstått deg riktig, så har du koblet 40gb og 10gb som master og slave på secondary ide port? Og at den finner 40gb disken med oset, men ikke 10gb diskene din?
Hvis dette er tilfellet, så kan du sette kabelen for diskene påprimary ide. I mitt hode så er det mest ryddig, men absolutt ikke nødvendig.
Deretter så kan du f.eks bruke fdisk (noe avansert hvis du ikke har prøvd det før). Der kan du partisjonere 10gb disken din f.eks og etterpå formatere den.
Fdisk er et lite program som du kjører fra dos i win98.
Trykk start---->kjør--->skriv deretter command.com og trykk ok. Deretter skriver du fdisk.
Så starter programmet...hehe, så husker jeg ikke mer om hvordan det var :)
Men du må velge "yes" der den spør om støtte for fat32 og deretter 4 for valg av harddisk (disk 1 er 40gb disk2 er 10gb mest sannsynlig).
Deretter må du partisjonere 10gb disken, altså opprette en primary partisjon på disken.
Avslutter programmet, starter maskina på nytt.
Start command.com igjen, skriver f.eks format X: (X er stasjonsbokstaven 10gb disken har fått tildelt) når den er formatert så er alt iorden.
Man kan vel også formatere den i windows hvis den kun har blitt partisjonert men ikke formatert?
Som sagt, lenge siden jeg har brukt win98...husker litt dårlig :wink:
