Kjepppppp Skrevet 8. mars 2013 Del Skrevet 8. mars 2013 Hei godtfolk. God kvinnedag og sånn Jeg har et problem som jeg ikke skjønner noenting av. Jeg har nettopp investert i en ny stasjonær pc, fått hjelp til å bygge den og idag så skulle jeg fyre den opp. Den fyrer men på min BenQ 24" skjerm står det bare "no signal detected"... Mine specs er: CM Storm Enforcer Gaming Midi Tower BenQ 24" LED GL2460 ASUS MAXIMUS V GENE, Socket-1155 Intel® Core i5-3570 Processor XFX Radeon HD 7950 3GB GDDR5 Crucial DDR3 BallistiX 1600Mhz DDR3 16GB Corsair CX 600W PSU ++ (kan legge ut alt hvis det er nødvendig). Jeg har VGA kabel fra skjermen til PC, med en DVI "adapter" når den kobles til skjermkortet. Hvis jeg kobler skjermen til laptop'en så funker alt helt fint. Jeg har også prøvd å koble PC'en mot tv'en med VGA kabel men det er fortsatt "no signal detected". Jeg har tatt inn og ut skjermkortet for å se om det var no feil på det men det funket svært dårlig. Noen som har peiling på hva som kan være feil? Jeg legger ved et bilde av hvordan ting ser ut "inni", vet ikke hvor mye hjelp det er men... Gir gjerne mer informasjon hvis det trengs. Er desperat etter hjelp da ingen kvinner vil leke med meg på kvinnedagen og jeg vil spille Crysis 3 Lenke til kommentar
Eriksendrul Skrevet 8. mars 2013 Del Skrevet 8. mars 2013 Har du 2*6 pin tilkobla skjermkortet ? evt er det 2 forskjelige inganger på skjermkortet ? prøvd med begge ? Det kan faktisk være at skjermkortet ikke får nok strøm ; Du har stor nok psu ? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 8. mars 2013 Del Skrevet 8. mars 2013 (endret) Det første du kan prøve er å ta ut to av RAM brikkene dine, la de i de røde sporene stå. Restart PC'en og se om det hjelper. Får du bilde, last ned siste BIOS (versjon 1604) og oppdater den. Hvis mulig, prøv med DVI-D kabel til skjermen. Normalt skal skjermen finne ut hvilken inngang du bruker, men sjekk dette via menyen til skjermen. Mulig den står på DVI og bruker du VGA kan det være mulig at skjermen ikke finner VGA inngangen. Eriksendrul, PSU'en holder i lange baner og begge 6 pins kablene er koblet til hvis du ser på bildet. Endret 8. mars 2013 av Chavalito 1 Lenke til kommentar
Kjepppppp Skrevet 8. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2013 takk for svar. Skal teste det med ram-brikkene. Jeg prøvde å ta ut alle untatt 1 brikke i stad uten hell, men kan prøve igjen med bare de røde. Jeg har ikke mulighet til å teste DVI-D kabel idag. Jeg kan velge på skjermen hvilken input jeg vil ha, da er valget mellom "D-Sub" eller DVI, og der står den på D-sub! Lenke til kommentar
Kjepppppp Skrevet 8. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2013 Å ta ut 2 ram-brikker for så å bare la de røde være igjen funket ikke. Ingen kobling med skjermen nå heller :/ Lenke til kommentar
Kjepppppp Skrevet 11. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 11. mars 2013 Testet med DVI kabel idag, fortsatt ingen respons. Det neste blir å ta ut skjermkortet også prøve HMDI fra hovedkortet til Tv'en for å se om det funker (har ikke HDMI inngang på skjermen). Noen andre tips? Lenke til kommentar
Gjest Skrevet 11. mars 2013 Del Skrevet 11. mars 2013 (endret) Ta ut skjermkortet - koble til TV-en og gå i BIOS (delete tast gjerne), her kan du kanskje finne valg om å deaktivere det interne skjermkortet i hovedkortet. - Dette skal skje automatisk om man har satt inn et skjermkort, men kanskje en feil har skjedd? Lenker ved en annen tråd med samme problem: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=1485772 - Løsning: oppdater BIOS. PS: Før du gjør så, vennligst sjekk BIOS & gjerne reset BIOS/CMOS - det kan ende med at hovedkortet slutter å fungere hvis man gjør feil under oppdatering av BIOS. Endret 11. mars 2013 av Gjest Lenke til kommentar
Kjepppppp Skrevet 12. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 12. mars 2013 Skjermkortet ble tatt ut og jeg koblet HDMI rett fra hovedkort til TV'en uten å få no skjermbilde. Jeg får vel ikke oppdatert BIOS uten å se hva som foregår på skjermen? Takk for tips men tror jeg bare leverer hele riggen til komplett idag, så får de se på det. Lenke til kommentar
thomit Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 (endret) Muligens et dumt spørsmål, men har skjermen din inngangsvelger? På min gamle Dell er det i hvert fall slik at hvis jeg har valgt feil (tom) inngang med inngangsvelgerknappen (huff for et ord), så får jeg "no signal detected" ... Endret 12. mars 2013 av thomit Lenke til kommentar
dbass Skrevet 12. mars 2013 Del Skrevet 12. mars 2013 Muligens et dumt spørsmål, men har skjermen din inngangsvelger? På min gamle Dell er det i hvert fall slik at hvis jeg har valgt feil (tom) inngang med inngangsvelgerknappen (huff for et ord), så får jeg "no signal detected" ... Ja det har den, og han har skrevet at den står til D-sub, som er VGA i BenQ sin verden Det hørtes mer som at det er noe feil med maskinen enn skjermkortet, da du ikke fikk bilde etter å ha tatt ut skjermkortet og koblet HDMI fra hovedkortet og til TV'en. Lenke til kommentar
