Er 2.5mm2 høyttalerkabel nok?
Hei!
Har et Jamo S606 sett (surroundpakke) og en Yamaha RX-A1020 receiver. Jeg har nå kjøpt et par pakker med Supra 2.5mm2 høyttalerkabel.
Er dette tykt nok for mine høyttalere?
Jeg kommer til å Bi-ampe frontene, og bakhøyttalere blir ca. 10-14m. totalt i strekk, mest sannsynlig litt mindre.
Alle som hører at jeg går for 2.5 kvadrat syns dette er alt for lite, og jeg må ha minimum 4, helst 6mm (??), men de samme sier at det ikke er noe problem å kveile opp høyttalerkabel som ikke blir brukt, da induksjon ikke kan oppstå ettersom begge ledere er kveilet i samme retning.
Jeg kan ikke skjønne hvorfor det skulle være nødvendig med tykkere kabler enn 2.5? Det er jo snakk om kanskje 100 watt til hver høyttaler ved normal bruk, mest sannsynlig mye mindre.
I et el-anlegg bruker man jo 2.5mm, noe som fint holder til 3500 W.
Hva er det som er så magisk med høyttalerkabler?
Jeg ønsket ikke tykke kabler fordi de er vanskelig å skjule, og jeg ønsket å ha litt lengde på de, så jeg evt. kan bruke de i neste bolig om den skulle ha noe større distanser. Ønsker ikke å kappe i filler en høyttalerkabel til 1000,- for å ende opp med mange ubrukelige biter, så derfor vil den noen steder også ligge oppkveilet.
Noen problemer med dette?
Jeg ser ingen problemer med å bruke disse kablene på dine bakhøyttalere.
20 meter av 2,5 kvadratmillimeter høyttalerkabel i kobber har en motstand på 0,136 ohm som er 5% av 2,72 ohm. Dvs. dersom man bruker "5%-regelen" så kan man bruke disse på alle høyttalere som har høyere impedans enn 2,72 ohm i hele lydspekteret.
Dvs. det er meningsløst å snakke om effekt/watt i forbindelse med tverrsnitt og kabellengde for høyttalere.
Du kunne dessuten kjøpt billigere kabler.
Endret av mobile999
Husk at det er strømmen som avgjør spenningstapet i kablene. Ikke effekten.
I el-anlegg har man konstant 230VAC. Da får du ved 3500W ca 15A.
Hvis du skal spille med 100W på en 8 Ohm høyttaler snakker vi om ca 28V og 3,75A.
En høyttaler er en veldig kompleks last å drive, og impedansen, strømmen og spenningen vil variere mye. Siden det er vanskelig å beregne dette, er det greit å ta i litt og bruke en litt større kabel enn man tror man behøver.
PS: 100W er ganske mye lyd. Hvis du ikke skal spille høyt, greier du deg nok fint med 2,5 kvadratmillimeter på 10 meter.
