Hjelp til oppgradering av stasjonær PC
Hei,
Dette blir kanskje lit difust, men jeg bygde en pc i 2009 med følgende spesisfikasjoner:
1.00 434415 AMD Phenom II X3 720 Black Edition
Triple Core, 2,8Ghz, AM3, 95W, Boxed
http://www.komplett....aspx?sku=434415
1.00 446317 ASUS Radeon HD 4890 1GB GDDR5
PCI-Express 2.0, 2xDVI-I, HDMI, HDCP
http://www.komplett....aspx?sku=446317
1.00 483001 Cooler Master Sileo 500 Midi Tower Sort
Vifter: 1x 120mm Front, 1x 120mm Bak, Lydabsorbere
1.00 340915 Crucial DDR3 1066MHz 4GB KIT, CL7,
Kit w/two matched DDR3 2GB, 240pin
http://www.komplett....aspx?sku=340915
1.00 488342 Gigabyte GA-MA785GT-UD3H, Socket-AM3
AMD 785G+SB710, DDR3, Firewire, GbLAN, ATX, HDMI,
http://www.komplett....aspx?sku=488342
1.00 391645 Western Digital Caviar® Black? 500GB
, Sata 3 Gb/s, 32MB Cache, 7200RPM
Så kommer da det litt disfuse spørsmålet: Jeg har ønske om å spille sim city 5 og comand and conquer generals for eksempel.
Vil denne pcen her da holde? Eller kan jeg modifisere pcen? Eller bør jeg bytte ut komponenter?
Håper på svar :)
Den oppgraderingen man får mest igjen for er vel en SSD. Kanskje noe å vurdere.
4GB RAM holder egentlig, men RAM er jo veldig billig, så kanskje 8 GB 1600mhz til 400 er en kjekk oppgradering.
Og så er jo selvsagt skjermkortet den første komponenten som blir gammel til spilling, så et 4 år gammelt kort er vel moden for utskifting ja.
Da har jeg satt opp følgende tanker og ca. budsjett på å oppgradere den pcen jeg har, og eventuelt full oppgradering med hovedkort:
Oppdatere eksisterende pc:
Minne Kingston DDR3 Hyper X blu 1600Mhz 16gb 649,- Komplett
Skjermkort XFX Radeon HD 6950 2GB GDDR5 1600,- Komplett
Evnt. Harddisk SSD Samsung SSD 840 series 250GB 2,5" KIT 1449,- Komplett
Prossesor AMD Phenom2 X4 965 3,4GHZ Quad Core, 8mb 125w socket AM3 Black edition 729,- Amentio
Vifte?
SUM 4427
Bygge ny pc:
Hovedkort ASUS Sabertooth 990FX R2.0 Socket-AM3+ 1190 Komplett
Minne Crucial DDR3 BallistiX 1600Mhz DDR3 16GB 849 Komplett
Skjermkort PowerColor Radeon HD 7870 2 GB 1440 Komplett
Evnt. Harddisk SSD Samsung SSD 840 series 250GB 2,5" KIT 1449 Komplett
Prosessor AMD FX-8350 8-Core Processor 4.0 Ghz 1495 Komplett
Vifte? Vifte 400 Komplett
SUM 6823
Noen som har noen tanker, forslag eller ideer rundt dette? :hmm:
Oppgradering:
Det er ingen grunn til å kjøpe et 6950 i dag, PCIe er bakoverkompatibelt så du kan fint plugge inn et PCIe 3.0-kort i dagens maskin. Se heller på 7870, 660 eller 7850
Å oppgradere fra Phenom II X3 til Phenom II X4 er en svært meningsløs operasjon.
Det er tryggere å oppgradere til i5-3570k enn FX-8350, FX-8350 er stort sett bare et godt valg om du allerede har et AM3+-hovedkort med støtte for FX-8350.
Maskinen du eventuelt oppgraderer har sine svake sider, så for å sikre deg mot dårlige investeringer bør du gjøre et par enkle grep. La oss si du finner ut at maskinen blir for svak selv med de grepene du gjør, hvilke deler kan du i så tilfelle bruke videre på en fullstendig oppgradering? For å starte med det viktigste etter mitt syn, grafikkortet. 6950 er forrige generasjon og Tomshardware setter det etter 7850 i sitt hierarki. HD7850 er mye billigere og yter bedre så du burde velge dette eller storebror HD7870. Sistnevnte til under 1500kr :)
Minne, vet du at du har bruk for 16GB? Hvis ikke, gå for 2x4GB 1600-2133MHz istedet. Du får ikke flere FPS med 16GB så du bør legge pengene der ytelsen viser seg. 1600MHz finner du fra 300kr, 2133MHZ fra drøyt 420kr. Uansett hva du velger her vil det kunne bli brukt på ny PC om du måtte oppgradere fullstendig.
SSD'en du har valgt er for tiden et av de beste tipsene, grei pris og nok plass.
Phenom2 965 vil gi adskillig mer ytelse, men jeg heller mot å vente med denne og vurdere om de første komponentene er nok til de nye spillene. Hvis ikke, gå for et enkelt AM3+ kort rundt 700kr og FX-8350 senere.
Oppsummert, ut fra artikler og tester hos hardware sidene rundt om:
-16GB minne gir ikke noe FPS-økning kontra 8GB
-raskt minne gir ikke nok ytelsesøkning til å forsvare høyere pris, selv om 420 kr for 2133MHz er greit nok om valget er å kjøpe 1600MHz til 390kr. Jeg ville nesten ikke vurdere det i det hele tatt om man får 1600MHz til 300kr.
-et dyrt hovedkort gir ikke høyere FPS enn et billig. Man kan diskutere teoretiske forskjeller om man skal overklokke veldig mye men jeg er ikke overbevist da heller. Så lenge hovedkortet har de nødvendige funksjoner (USB3, SATA6Gbs, evt støtte for flere grafikkort) og tilkoblinger er et til 700kr godt nok.
Takk for gode svar!
Kan jeg har dette skjermkortet:
http://www.pixmania.com/no/no/12638311/art/generique/radeon-hd-7870-oem-2-gb-g.html
Hva betyr "oem"?
Hvis jeg går for SSD disk, støtter det hovedkortet jeg har fra før det? Og må man ha med en slags holder ser det ut til for at det skal passe i kabinettet?
Hvis jeg går for minne, skjermkort og SSD så blir det kun 3000,- på Pixmania :) (Men kunne egentlig tenkt meg å handlet norskt... Men komplett blir mange hundre kroner dyrere..)
I forbindelse med opreativsystem gir OEM-betegnelsen visse begrensinger i forhold til re-installasjonn i et annet system - Google forteller deg mer
Pass på når du handler grafikkort at du velger et med bedre kjøleløsning enn det du har linket til med standardkjøler. I tillegg, AMD gir deg spill med på kjøpet for tiden :)
Tillegg: En ny SSD passer på ditt hovedkort via SATA kontaktene du har.
Kabinetter av nyere dato har gjerne festemulighet for 2,5" SSD, hvis ikke du har det kan du vurdere to muligheter: Skru inn SSD bare på en kant, den vil sitte fast men kan knekke skruene om du belaster skjeivt. Det beste er en ramme for 2,5" enheter som passer i en 3,5" brønn - disse koster gjerne 80 kr tipper jeg
Endret av torfinns
Takk for svar :-) Det med køling var jeg ikke klar over, fint å få det med i pakka.
Når det gjelder OEM; jeg mener at jeg kjøpte Windows 7 OEM når jeg bygdre pcen sist, må jeg da kjøpe en ny windowspakke nå?
Et annet spørsmål: På SSD disken kan jeg for eksempel legge inn spill og windows, men på min gamle harddisk kan jeg for eksempel lagre bilder o.l? Er det en lur løsning?
"Når det gjelder OEM; jeg mener at jeg kjøpte Windows 7 OEM når jeg bygdre pcen sist, må jeg da kjøpe en ny windowspakke nå?
Et annet spørsmål: På SSD disken kan jeg for eksempel legge inn spill og windows, men på min gamle harddisk kan jeg for eksempel lagre bilder o.l? Er det en lur løsning?"
Svarene er Ja og Ja :)
"Når det gjelder OEM; jeg mener at jeg kjøpte Windows 7 OEM når jeg bygdre pcen sist, må jeg da kjøpe en ny windowspakke nå? Et annet spørsmål: På SSD disken kan jeg for eksempel legge inn spill og windows, men på min gamle harddisk kan jeg for eksempel lagre bilder o.l? Er det en lur løsning?" Svarene er Ja og Ja :)
Må nesten komme med enda et spørsmål :) Hvilken windows skal jeg gå for da? Windows 7 eller 8? 32 eller 64 bit? Nå har jeg windows 7 64 bit... Endret av Christian83
7 eller 8 er en smakssak. Selv har jeg forelsket meg i windows 8, mens mange sverger til windows 7. Liten til ingen forskjell i spillytelse. Det du MÅ velge er 64 bit. 32 bit støtter ikke mer enn 3,2 (om jeg ikke husker helt feil) gb minne
http://www.pixmania....oem-2-gb-g.html
ikke handle på pixmania btw da du garanter kommer til å bli plaget ved garanti saker o.l
Jeg regnet nesten med det svaret da jeg har hørt rykter om pixmania før :-)
Windows 8 er nyere, og vil ha støtte (oppdateringer) lenger enn Windows 7.
Windows 8 er også billigere.
Jeg mener det er en "no-brainer" å gå for Win8 i dag.
Da blir det Windows 8!
Nå ser jeg at komplett har tilbud på xfx radeon hd 7950:.
http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=760600
Det er først når du bytter HK du _må_ kjøpe ny lisens. Det er en god løsning å ha en SSD til OS og en snurredisk til alt annet. kræsjer SSD'en vil alt du vil ta vare på være trygt lagret (og uberørt) på snurredisken.
Men har ikke disse prossesorene feil socket til prossesoren?
Jeg har kun hatt Intel-prosessor så akkurat det så jeg ikke etter. Med mindre du i sin tid kjøpte den beste prosessoren som var å oppdriver er det gode muligheter for at du kan oppgradere til en nyere/raskere prosessor.
Akkurat, da prøver jeg og ser om jeg slipper å kjøpe ny windows :)
Når det gjelder prosessor så fant jeg Phenon II X4 med socket AM3, så det finnes :)
Takk for svar!
