Bernten Skrevet 7. mars 2013 Del Skrevet 7. mars 2013 Hey fikk da min nye ferdig bygget pc igår: Cooler Master CM 690 II Advanced Sort Vifter: 1x 140mm Front, 1x 140mm Topp, 1x 120mm Ba XFX ProSeries Black Edition 1250W PSU ATX 12V V2.31, 80 Plus Gold, Modular, 8x 6+2pin PC Intel® Core i7-3770K Processor Socket-LGA1155, Quad Core, 3.5GHz, 8MB, 77W, HD400 Cooler Master Seidon 120M CPU Kjøler Socket 775/1155/1156/1366, AM2(+)/AM3(+)/FM1, 600~ MSI Z77 MPower, Socket-1155 ATX, Z77, DDR3, 3xG3-PCIe-x16, SLI/CFX, VGA, HDMI, Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 16GB CL9 Kit w/4x 4GB XMS3 modules, CL9-9-9-24, 1.5V, Venge EVGA GeForce GTX 680 2GB PhysX CUDA PCI-Express 3.0, with Assasin's Creed III Corsair SSD Neutron Series GTX 120GB SATA3, 2,5", 555MB/330MB/s read/write, 80K IOPS(4k Seagate Barracuda® 1TB SATA 6Gb/s (SATA 3.0), 64MB Cache, 7200RPM, 3.5" Samsung DVD Writer, SH-224BB SATA, DVD±R: 24x, DVD±R DL: 8x, CD-R: 48x, Bulk, B Problemet er at jeg får veldig dårlig fps i antall spill, for det meste akkurat nå er det bf3 jeg spiller, så gjorde noen tester der. 1 Single gpu gtx 680 får jeg 45-80 fps, ultra settings/no aa. er forsåvidt greit, ikke optimalt i forhold til de andre jeg ser som har lignende specs. Installerte da mitt andre kort, altså x2 evga gtx 680, da får jeg bare 5-10 mer fps. nå 50-80 fps. Og jeg er sikker på sli er enabled siden indikator for sli er enable og det vises ingame. Også surret rundt med 3d settings/sli, prøvd gamle drivere, nyeste beta drivere. Alle andre drivere har komplett installert som alle er de nyeste. Også spill som dirt3, source, tf2 kjører som jeg kjører på min gamle pc. Høres ganske klagende ut, men forventet bedre enn dette for å være ærlig:l Mvh Bernt Lenke til kommentar
kalleklovn12 Skrevet 7. mars 2013 Del Skrevet 7. mars 2013 Da må du nesten gå inn på Nvidia controlpanel for å se om sli er enabled. Gå inn på konfigurere sli, surround, physix -> Maksimaliser 3D-ytelsen. DA er sli enabled. Lenke til kommentar
Bernten Skrevet 7. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2013 Takk for svar! men ja sli er enabled Lenke til kommentar
fflex Skrevet 7. mars 2013 Del Skrevet 7. mars 2013 Høres merkelig ut. Oppsettet ditt er veldig fint i utgangspunktet. Alt av drivere er oppdatert? Chipset (hovedkort drivere), Grafikkort? I hvilken oppløsning spiller du? Lenke til kommentar
Bernten Skrevet 7. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 7. mars 2013 Hei fflex! Ja alt av drivere er oppdatert siden de sa det og at det var bare for meg å plugge på å kjøre i gang, har også ett program der det ikke var noen manglende drivere som måtte installeres, skjermen min kjører i 1920x1080(maskingvaretilpasset) 23" benq 120hz. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 7. mars 2013 Del Skrevet 7. mars 2013 Høres merkelig ut ja, etter de reviews jeg har lest, så burde du oppnå ca 130 fps med 2 X GTX 680. Kanskje du skal prøve å oppdatere BISO da nest siste versjon, 17.6 har noen forbedringer bla: - Update CPU Micro Code. - Update onboard Realtek LAN driver. - Update ME version to v.8.1.20.1336. - Improved PCI- E display card compatibility. Siste BIOS versjon er 17.7 fra 31. januar i år. Lenke til kommentar
Bernten Skrevet 8. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2013 Fant noe rart her. Prøvde meg på dirt3 singleplayer, og gpu usage var opp til 80-90% på begge kortene, som da skapte godt over 130-150 fps. 1 min senere prøvde jeg meg på multiplayer, (samme map) 40-45% gpu usage og fikk da 80-90 fps. Jeg har veldig bra internet, og kan ikke skjønne hvorfor gpu usage blir lavere av den grunn i online gaming. Testet dette også litt i bf3 og gpu usage er høyere i lan enn hva den er i multiplayer. Er ganske frustrert over dette, er dette normal? Bernt Lenke til kommentar
