Trefase 230V 32A jord
Hei ,
Hovedsikringen er 32A og tre-fase strøm hjemme. Vi har installert varmepumpe og en ny sikring, 16A, var installasjonen og alt fungerte bra, og den målte stikkontakt var Earth - en fase = 130V og jord <-> andre fase = ca 130V.
men nå har jeg sjekket igjen og se på jorden - en fase = 234V og jord <-> andre fase = ca 4V. Alt fungerer som normalt, men litt bekymret om det kan være noe galt.
Hilsen
TS
Hei ,
Hilsen
TS
Hvordan kan jeg sjekke om det er ikke jordfeil hos meg ??
Om du har tilgjengelig ledningene før hovedsikring, kan du ta å slå av den, og måle på samme måte før sikringen, der strømmen kommer inn. Om det fremdeles er slik ubalanse da, er det hos en nabo. Hvis det er balanse da, er det hos deg. da kan du slå på hovedsikringen og ta alle sikringene og måle mens du slår på en og en. Da finner du ut av hvor det er. Noen feil kan og komme og gå.
Endret av PROuser
Jeg har prøvd å slå av hoved sikring og målet (før sikringen)
Mellom alle trefaser er 230V.
Mellom Jord og en fase = Ca 230V
Mellom Jord og andre fase = Ca 230V
Mellom Jord og tredje fase = Ca 0-5V
I et normalt frisk 3 fase IT nett vil spenning mellom fase og jord være rundt 130V.
Ved jordfeil på trafokrets vil den ene fasen være 0V mens de to andre 230V
It et TN nett vil fase spenningen være 400V, fase N leder 230V, fase jord 230V og N jord 0V.
Ikke glem at på 1 fase kurser i et TN nett er det fase og N som distribueres og ikke fase fase.
Såfremt man har IT nett vel? TN nett vil ene fasen mot jord være 0V siden fasen i praksis er jordledningen....
Ja, helt korrekt.
(I TN-nett vil man måle større og en viss spenningsforskjell mellom N og jord desto lenger fra fordelingspunktet du kommer ettersom N tilsvarer jordpotensialet i første fordeling, mens jordledningen blir utjevnet omtrent alle steder den er i bruk.)
Kan det være kortslutning mellom ene fase og jord gi også " ene fasen være 0V mens de to andre 230V " ?
Også kalt jordfeil.
Jeg målt på kvelden og da var alt ok , men idag på dagen er samme igjen :(
  • 1 måned senere...
Kom borti en heftig feil i ett tre-fase IT-Nett. Målte på inntaket: 230v mellom L1 og jord, 260v mellom L2 og jord, 320v mellom L3 og jord. Noen som vet hva årsaken kan være?
Har også vært borti lignende en gang.
Målte 481V mellom fase og jord på ene fasen og 378V på en annen fase/jord.
