et par problemer med min lille p4 2,4...
[divine]
Hei
Jeg lurer på et par ting angående cpu'en min:
1.
Jeg kjører cpu'en min på 2,7 GHz. Jeg har boxed vifte, og ellers har jeg en 120mm i front (inn), en 80mm bak (ut), og en 120mm på siden rett over CPU (inn). CPU'en ligger pa ca 47 grader ved romtemp. på ca 25 grader. Jeg har prøvd å overklokke den mer, men da får ikke skjermen kontakt (PC'n klikker), eller den blir bare skikkelig ustabil. hva skal til for å få den høyere? Jeg har hørt om folk som skryter av å ha presset den opp i over 3,2 GHz og synes derfor dette er litt rart. :-?
2.
Hører Intel skryter av FSB på 533 og 800 MHz. Hvordan får man utnyttet dette uten å klokke min stakkars CPU til himmels? (siden multipl. er låst, mener jeg) Er det mulig å låse opp multipl? I så fall, hvordan?
Hilsen [divine]
Hei
Jeg klokka min til 18x170=3060 med boxed kjøler og ingen problemer der, da hadde jeg satt opp vcore til 1.625. Men du kan visst glemme multiplieren, den er låst på P4 CPU'er.
Hadde du satt opp vcore mye? når du kjørte den på 2.7?
mvh
André.
