Eirik222 Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Hei, i høstferien 2012 bygde jeg meg en ny spill pc til 15 000 kr(moms er med i pris)før vinterferien så begynte jeg å få "bluescreen" hvor "erroren" var BAD_MEMORY_MANAGEMENT, og BAD_POOL_HEADER(ikke samtidig). Jeg la in OS (Windows Pro 64-bit) på nytt, men etter 3-4 uker så startet det hele på nytt med de samme "errorene". Da la jeg in OS på nytt men det blir bare verre. Så jeg lurte på om de delene jeg har passer med hverandre: Hovedkort: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=759445 Minne: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=585007 Prosessor: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=766048 Strøm forsyning: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=771931 tok bare med det genrelet, svar gjerne(og si ifra hvis du trenger å vite om flere deler Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Hei, i høstferien 2012 bygde jeg meg en ny spill pc til 15 000 kr(moms er med i pris)før vinterferien så begynte jeg å få "bluescreen" hvor "erroren" var BAD_MEMORY_MANAGEMENT, og BAD_POOL_HEADER(ikke samtidig). Jeg la in OS (Windows Pro 64-bit) på nytt, men etter 3-4 uker så startet det hele på nytt med de samme "errorene". Da la jeg in OS på nytt men det blir bare verre. Så jeg lurte på om de delene jeg har passer med hverandre: Hovedkort: http://www.komplett....aspx?sku=759445 Minne: http://www.komplett....aspx?sku=585007 Prosessor: http://www.komplett....aspx?sku=766048 Strøm forsyning: http://www.komplett....aspx?sku=771931 tok bare med det genrelet, svar gjerne(og si ifra hvis du trenger å vite om flere deler Har du sjekket om RAM-brikkene dine kan være defekte? Ta en memtest? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 (endret) Mener at det ofte er RAM relatert med de feilmeldingene. Har du kjørt memtest86+ (boot fra CD) ? [Edit] Så ikke Untouchab1e sin post før jeg svarte .. Endret 6. mars 2013 av Kyrre S. Lenke til kommentar
Eirik222 Skrevet 6. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2013 Så jeg kan kjøre en test på RAM brikkene mens jeg er i "safe mode eller boot menu" for et problem er at jeg får bluescreen etter 5-10 min etter start up.(kommer an på hvilke programmer jeg kjører eller ikke) Lenke til kommentar
FenrisC0de Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Så jeg kan kjøre en test på RAM brikkene mens jeg er i "safe mode eller boot menu" for et problem er at jeg får bluescreen etter 5-10 min etter start up.(kommer an på hvilke programmer jeg kjører eller ikke) memtest86+ er et verktøy du booter opp fra CD og som tester RAM-brikkene dine for feil. Lenke til kommentar
Eirik222 Skrevet 6. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2013 Så jeg kan laste det ned på en annen pc og så legge det på en minne penn som jeg setter i den halveis ødelagte pcen hvor jeg skal kjøre memtest. Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 (endret) Letteste er hvis du brenner, hvis du ikke vet hvordan boote fra minnepinne (Kan kødde litt noen ganger etter min erfaring...) Men Ja, du kan gjøre det. URL Endret 6. mars 2013 av Kyrre S. Lenke til kommentar
iNtensimilla Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Høres ut som standard RAM feil ja. Letteste måten å finne ut om en rambrikke er defekt(hvis du f.eks. har 2x4GB) er å ta ut en RAM-brikke av gangen og prøve å boote, så finner du fort ut om det er en eller flere defekte RAM-brikker Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Jeg hadde problemer en gang ... 4 brikker. Fant feil med alle 4 i. Begynte å teste forskjellige brilkker, i forskjellige kombinasjoner på forskjellige sloter. Det ble rett og slett et regneark ut av det ^^ Men jeg fant brikken som feilet, eller rettere sagt den kombinasjonen av brikker/slot'er som feilet ..Gøy med memtest. Lenke til kommentar
Eirik222 Skrevet 8. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 8. mars 2013 OK, har kjørt testen fant 12k og 15k på 2 av brikkene. de to andre hadde bare 226 og 95 feil. Så jeg burde kjøpe nye ikke sant? Lenke til kommentar
Kyrre S. Skrevet 9. mars 2013 Del Skrevet 9. mars 2013 (endret) Hvis memtest finner feil så er det vel bare å bytte ja. Anbefaler å benytte komplette sett av RAM, ikke suppler med nye brikker sammen med andre. Begge 2, alle 3, alle 4 osv må være fra samme sett (Avhengig av hvilken socket du har (1155, 1366, 2011)) Endret 9. mars 2013 av Kyrre S. Lenke til kommentar
