warioman Skrevet 5. mars 2013 Del Skrevet 5. mars 2013 (endret) Hei. Etter jeg satt inn noctua NH-D14 i pcen min måtte jeg flytte mine 8GB corsair vengeance brikker i singelchannel grunnet plassmangel. Etter dette har jeg vært plaget med at datamaskinen noen ganger låser seg(på den måten at jeg kan røre musen, men ikke trykke på noe som helst), etterfulgt av bluescreen. Mulig dette skjedde før dette også, men husker ikke helt. Et fåtall av gangene dette skjer kommer det en feilmelding før jeg får bluescreen der det står noe liknende som: Kunne ikke overføre operasjonen® til minnet, feilkode 8349276432876438(tallene her var bare et eksempel xP). Også SSD disken min har blitt litt "tregere" enn den var da jeg først innstallerte win7 på den, da fikk den 7,9 i windows indeksen, og nå får den bare 5,9. Opplever 2/10 ganger at når jeg skrur på pcen, når windows tegnet kommer og det står starter windows, så står den bare på starter windows i kanskje 50 sekunder før den går videre(ikke hver gang). Er det noe med ssd som tuller litt? Er det da feil med rambrikkene, eller kan det være noe annet som er galt? Takker for svar Endret 5. mars 2013 av NinjaChrister Lenke til kommentar
ole a Skrevet 5. mars 2013 Del Skrevet 5. mars 2013 (endret) Sett på plass gamle kjøleren og flytt minnebrikkene over til original posisjon. Går det bra da så vet du det er minnet. Deretter bestiller du slike, og tenker at du skal huske på dette neste gang du har planer om å kjøpe en gigantisk kjøler Hvilken modell er SSD disken din? Det kan hende det vil hjelpe med oppdatering av firmware. Endret 5. mars 2013 av ole a Lenke til kommentar
warioman Skrevet 5. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2013 Sett på plass gamle kjøleren og flytt minnebrikkene over til original posisjon. Går det bra da så vet du det er minnet. Deretter bestiller du slike, og tenker at du skal huske på dette neste gang du har planer om å kjøpe en gigantisk kjøler Hvilken modell er SSD disken din? Det kan hende det vil hjelpe med oppdatering av firmware. Litt vanskelig å bytte tilbake siden jeg ikke har noen annen kjøler til CPU lenger Men jeg fikk opp noe annet idag jeg ikke har hatt før. Etter at den har stått på "starter Windows" i ca 50sek idag, så kom det opp at fildisken må kontrolleres for manglende filer(noe som jeg lot den gjøre). Kan dette ha noen sammenheng med problemet? Disken jeg har er en OCZ agility 3 SSD. Lenke til kommentar
ole a Skrevet 5. mars 2013 Del Skrevet 5. mars 2013 det jeg gjorde med en ssd på jobben var å lage en bootable minnepenn med ocz toolbox (firmware updater) download link: http://www.ocztechnology.com/files/ssd_tools/OCZToolbox_v4.3.0.3979_win32.zip du kan jo også slenge programmet på en cd om du har en tilgjengelig Og ja, disksjekken indikerer at noe er galt med disken. har hatt flere ocz ssd'er på jobben med det problemet der. Lenke til kommentar
- Cre8or - Skrevet 5. mars 2013 Del Skrevet 5. mars 2013 (endret) Hvorfor ikke bare ta av den nederste vifta på kjøleren? Har gjort det på min pga samme problem. Har ingen temperaturproblemer. Edit: så først nå at du ikke hadde nhc-14. Da hjelper det kanskje ikke Endret 5. mars 2013 av MariusSR Lenke til kommentar
warioman Skrevet 6. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2013 det jeg gjorde med en ssd på jobben var å lage en bootable minnepenn med ocz toolbox (firmware updater) download link: http://www.ocztechnology.com/files/ssd_tools/OCZToolbox_v4.3.0.3979_win32.zip du kan jo også slenge programmet på en cd om du har en tilgjengelig Og ja, disksjekken indikerer at noe er galt med disken. har hatt flere ocz ssd'er på jobben med det problemet der. Ble problemet rettet med en firmware update eller må jeg bytte selve disken? Tror du det også er dens feil at den feilmeldingen og bluescreen kommer og? Lenke til kommentar
ole a Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Ble problemet rettet med en firmware update eller må jeg bytte selve disken? Tror du det også er dens feil at den feilmeldingen og bluescreen kommer og? Disken fungerer fint per dags dato, gjorde oppdateringen forrige uke en gang. Ja vil tro det, hvis windows plutselig får problemer med å lese av viktige systemfiler eller lignende så kan maskinen henge seg opp/bluescreene. Lenke til kommentar
