andreas_s Skrevet 5. mars 2013 Del Skrevet 5. mars 2013 Hei, jeg opplever at min gamle boks stadig slår seg av pga overoppheting. Det går cirka 5 minutter før det blir for varmt. Jeg åpna boksen for å sjekke at vifta fungerte, og fant at thermal pasten var tørket inn. Heatsinken virket også litt "slarkete", så jeg er usikker på om sinken kommer helt inntil (det må den vel?). What to do? Vurderer å kjøpe ny heatsink, er det veien å gå? Er det slik at alle sinker passer med alle motherboards? Den gamle sinken har fire pinner i hvert sitt hjørne - finnes det andre monteringsmåter? Vet noen om en oversikt der jeg kan se hvilke heatsinker som passer med mitt brett? Takk, takk. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 5. mars 2013 Del Skrevet 5. mars 2013 Forskjellige kjølere har ofte monteringsmekanismer til forskjellige socket til både amd og intel. Det spørs hvor gammel pcen din er, og hva slags feste du trenger. Det første du bør finne ut er om du har intel eller amd cpu. Så kan du finne ut hvilken socket det er. Når du har de faktaene på bordet er det veldig enkelt å finne en kjøler som passer. Du bør kanskje legge på ny kjølepasta først. Det er nok den billigste veien for dg. 1 Lenke til kommentar
andreas_s Skrevet 5. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 5. mars 2013 Forskjellige kjølere har ofte monteringsmekanismer til forskjellige socket til både amd og intel. Det spørs hvor gammel pcen din er, og hva slags feste du trenger. Det første du bør finne ut er om du har intel eller amd cpu. Så kan du finne ut hvilken socket det er. Når du har de faktaene på bordet er det veldig enkelt å finne en kjøler som passer. Du bør kanskje legge på ny kjølepasta først. Det er nok den billigste veien for dg. Flott, takk for svar. Vet du hvor jeg kan få tak i pasta? Finnes det en sjappe, f.eks? Bor i Oslo. Lenke til kommentar
samye83 Skrevet 5. mars 2013 Del Skrevet 5. mars 2013 Digitalimpuls, du har mye fint der. Ved siden av glassmagasinet http://digitalimpuls.no/PC-komponenter/Kj%C3%B8lere/Vifter/Kj%C3%B8lepasta/Lim/Noctua/GELID-GC-Extreme-thermal-compound-35g-Termisk-pasta-118416-p0000055386.aspx Pastaen over er en av de beset på markedet. 1 Lenke til kommentar
leifeinar Skrevet 5. mars 2013 Del Skrevet 5. mars 2013 Heatsinken virket også litt "slarkete", Ofte et dårlig tegn Men bytter du pasta får du jo også montert kjøleren skikkelig. Lenke til kommentar
