Todimensjonale vektorer i c++
Hei og god morgen! :)
Jobber med en oppgave nå som omhandler vektor- og matrisesamhandling.
Jeg har aldri vært borti vektorer i c++ før, og har litt problemer med å forstå hvordan jeg skal gjøre oppgaven, så tenkte jeg skulle spørre om hjelp her.
Oppgaven går som følger:
Lag ei klasse Vector2 som held ein to-dimensjonal vektor.
Forsikre deg om at designet ditt følgjar OOP-konvensjonane angåande innkapsling (encapsulation),
og skriv nødvendige/passande get- og set-funksjonane.
Blir det riktig å skrive en todimensjonal vektor som
vector< vector<int> > name?
Isåfall vil klassen se slik ut?
#include <vector>
class Vector2{
private:
vector < vector<int> > name
public:
Vector2();
double setValue();
void getValue();
Hvordan vil isåfall get- og set-funksjonene se ut for en slik vektor?
Oppgaven fortsetter så slik:
Implementer følgjande medlemsfunksjonar:
- Returnerer dot-produktet mellom this og rightHandSide
double dot(const Vector2 &rightHandSide) const;
- Returnerer den kvadrerte lengden av vektoren
double lengthSquared() const;
- Returnerer lengden av vektoren. Kvadratrota av verdien kan reknast ut med funksjonen sqrt(double) som finst i <cmath> headeren.
double length() const;
Hint: Du kan gjenbruke dot-funksjonen for å rekne ut lengthSquared, og gjenbruke lengthSquared for å rekne ut length().
Hva menes med "this" og "rightHandSide", hvor kommer disse verdiene fra?
Noen som kan hjelpe meg med å sette opp disse funksjonene?
#include <vector>
class Vector2{
private:
double elements [2];
public:
Vector2();
double setValue();
void getValue();
Prøv det. Slik jeg skjønte det er det ingen grunn til å bruke vector til vektoren. Da skal get og set bare jobbe på arrayet elements.
dot er en medlemsfunksjon til Vector2, som tar ett argument. At det er en medlemsfunksjon betyr at du kan kalle den som a.dot(b), hvor a og b er Vektor2. Da tar "this" automatisk verdien a. b er da det som i prototypen heter righthandside.
Betyr det at jeg kan skrive
double Vector2::dot(const Vector2 &rightHandSide) const{
return (this[0]*rightHandSide[0] + this[1]*rightHandSide[1]);
for et skalarprodukt mellom 2 todimensjonale vektorer?
Ok her er koden jeg har så langt:
Headeren:
class Vector2{
private:
 double vector[2];
public:
 Vector2();
 Vector2(double A, double B);
 void setValue(int index, double value);
 double getValue(int index) const;
Medlemsfunksjonene:
Vector2::Vector2(){}
Vector2::Vector2(double A, double B){
vector[0] = A;
vector[1] = B;
double Vector2::getValue(int index) const{
return vector[index];
void Vector2::setValue(int index, double value){
vector[index] = value;
Prøver så å lage to vektorer og regne ut skalarproduktet av dem på følgende måte:
void part3(){
Vector2 vector1;
vector1.setValue(0,1);
vector1.setValue(1,2);
Vector2 vector2;
vector2.setValue(0,2);
vector2.setValue(1,4);
cout << vector1.dot(vector2);
Får følgende feilmelding:
error C2676: binary '[' : 'const Vector2' does not define this operator or a conversion to a type acceptable to the predefined operator
========== Build: 0 succeeded, 1 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========
Følgende linje får feilmeldingen:
Feilmeldingen peker på hakeparantesene [ rett etter rightHandSide
Hva gjør jeg feil? Ser det andre greit ut? Har ikke overlagret noe.
Endret av ole1991
template<typename TScalar>struct vector2
 private:
   TScalar x;
   TScalar y;
 public:
   vector2() : x(0), y(0)
   vector2(const TScalar x, const TScalar y) : x(x), y(y)
   const TScalar getX() const { return x; }
   const TScalar getY() const { return y; }
   void setX(const TScalar value) { x = value; }
   void setY(const TScalar value) { y = value; }
   TScalar& operator [](const int index)
     if(~(index | 1)) // Kun 0 og 1 er gylidge indekser. Gi exception dersom noen andre bit er satt.
       throw "Index out of bounds.";
     return ((TScalar*)&x)[index];
   const vector2<TScalar> operator + (const vector2<TScalar>& rhs) const
     return vector2<TScalar>(x + rhs.x, y + rhs.y);
   const vector2<TScalar> operator - (const vector2<TScalar>& rhs) const
     return vector2<TScalar>(x - rhs.x, y - rhs.y);
   const vector2<TScalar> operator * (const vector2<TScalar>& rhs) const
     return vector2<TScalar>(x * rhs.x, y * rhs.y);
   const vector2<TScalar> operator / (const vector2<TScalar>& rhs) const
     return vector2<TScalar>(x / rhs.x, y / rhs.y);
   const double magnitude() const
     return sqrt((double)(x * x + y * y));
   operator vector2<double>() const
     return vector2<double>((double)x, (double)y);
   operator vector2<float>() const
     return vector2<float>((float)x, (float)y);
   double dot(const vector2<TScalar>& rhs) const
     return x * rhs.x + y * rhs.y;
   static const double distance(const vector2<TScalar>& lhs, const vector2<TScalar>& rhs)
     return (rhs - lhs).magnitude();
edit forumet herpa formateringen
Endret av GeirGrusom
return (vector[0]*rightHandSide[0] + vector[1]*rightHandSide[1]);
void part3(){
Vector2 vector;
vector.setValue(0,1);
vector.setValue(1,2);
Vector2 vector2;
cout << vector.dot(vector2);
Merk at jeg har kalt arrayet vector og ikke elements.
Dette gir fortsatt samme feilmelding:
error C2676: binary '[' : 'Vector2' does not define this operator or a conversion to a type acceptable to the predefined operator
Noen forslag?
return (this->vector[0]*rightHandSide.vector[0] + this->vector[1]*rightHandSide.vector[1]);
Løste seg når jeg gjorde dette. Takk for hjelpen :)
Endret av ole1991
