Holder det med nytt skjermkort?
Hei, jeg spiller en del WoW og har problemer med lagging når det skjer mye. FPS kan variere ifra 60 og ned i 0, og da har jeg på fair grafikk.
Det jeg lurer på er om det holder å kjøpe nytt skjermkort, eller om jeg rett og slett trenger å kjøpe alt nytt.
Her er innholdet:
Operating System
Microsoft Windows Vista Home Premium 32-bit SP2
CPU
Intel Core 2 Duo E6600 @ 2.40GHz 53 °C
Conroe 65nm Technology
RAM
3,00 GB Dual-Channel DDR2 @ 332MHz (5-5-5-15)
Motherboard
ASUSTeK Computer INC. P5B (Socket 775) 37 °C
Graphics
SyncMaster (1680x1050@60Hz)
ATI Radeon HD 4800 Series (ATI AIB)
Hard Drives
233GB SAMSUNG SP2504C ATA Device (SATA) 41 °C
Optical Drives
NEC DVD_RW ND-3520A SCSI CdRom Device
BENQ DVD-ROM 16X SCSI CdRom Device
NE5119T PGK808D SCSI CdRom Device
Audio
High Definition Audio-enhet
WoW er veldig CPU avhengig, så det hjelper nok ikke å kun oppgradere skjermkortet dessverre. Så det er nok E6600 CPU'en din som sørger for laggingen og ikke skjermkortet.
Skal du oppgradere må du nok slenge inn alt nytt er jeg redd for.
Endret av Chavalito
Her er innholdet:
Operating System
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
Hard Drives
Optical Drives
Audio
Jeg vil si at minne ditt (RAM) bør også oppgraderes. Skal ikke være for kostbart :)
Kan jeg ikke bare kjøpe ny CPU da?
Det er stor "bruk og kast"-mentalitet hos mange entusiaster, med for lite fokus på å få mest mulig ut av det man har. Ikke alle har behov for å spille på ultra-grafikk med minimal lagg.
Mitt forslag:
Kjøp deg en minnebrikke på 1Gb (eller mer, dersom HKet ditt støtter mer enn 4Gb), og klokk CPU. Kjøp nytt skjermkort.
Dette kan du gjøre før du kjøper helt ny maskin.
Dersom du etter overklokk, nytt grafikkort og minne fortsatt ikke skulle få en tilfredstillende opplevelse - først da burde man se på å kjøpe alt nytt. I verste fall har du tapt 200kr på en DDR2-brikke. Skjermkortet kan jo tas med videre.
Endret av exonum
Her er innholdet:
Operating System
CPU
RAM
Motherboard
Graphics
Hard Drives
Optical Drives
Audio
En del brukere på dette forumet som sitter på "eldre" komponenter. Jeg har f.eks et 7800gtx på loftet. Du kan få det av meg :p Men...passer det på ditt utstyr tenker jeg?
Eller er skjermkortet hennes/hans bedre?
Mest sannsynlig er det et 4850 eller 4870, og begge disse kortene er mer enn dobbelt så kraftige som et 7800GTX.
Trådstarter, se om du klarer å overklokke CPUen først.
Som Chavalito sier så er temperaturer veldig viktig.
Makstemperatur på en C2D E6600 skal ikke overstige 60' Celsius1. Dersom du overstiger denne temperaturen er det stor mulighet for at et fenomen kjent som kvantetunnelering oppstår. Jo høyere temperatur og volt, jo større skade gjør effekten av dette fordi fenomenet oppstår hyppigere. I praksis betyr dette at brikken blir mer og mer ødelagt og til slutt vil det bli såpass stor feil på den at den blir ute av stand til å gjøre det den er beregnet til - nemmelig prosessere.
Det er dog viktig å påpeke at ved milde temperaturhopp (typisk 65 grader f.eks), så kan det være snakke om måneder og år, før brikken er ødelagt. Da kan det selvfølgelig være en neglisjérbar effekt, fordi du antageligvis har byttet ut prosessor eller hele systemet innen den tid.
1. http://ark.intel.com/products/27250
Lykke til! :)
Endret av exonum
Flott at du oppklarte det ;) Var usikker ^_^ hmmm kanskje jeg har noen ram han kan få. De var veldig bra xD
Tusen takk for all hjelp, fikk overklokket CPUen og no fungerer det mye bedre, temperaturen ligger stabilt på mellom 61-63 grader når jeg spiller og når jeg kjører test med full kraft ligger temeraturen på 64 grader.
