Laptopen min fryser
Tenkte du hadde kjørt windows på den før. Neida, ikke gidd å installere windows for å sjekke. 70 grader høres mye ut, kan det tenkes at kjøleribbene er fulle av støv, eller er dette en ny laptop?
Det er en relativt ny laptop Asus Zenbook UX32VD kjøpt i oktober trur jeg . Så jeg vil anta at det ikke er støv som er problemet. Jeg brukte en del denne guide når jeg installerte ubuntu https://help.ubuntu....mps_.26_fans.29
i den artikkelen står dette: "Fan Control
Built in control works fine. No manual override possible due to missing sensor support." Vil dette si at jeg ikke kan bruke et program til å skru opp viftene, forstår jeg rett?
Som nevnt tidligere så har jeg en samsung 840 pro 256 gb ssd, jeg har lyst oppdatere firmwaren på denne får å se om dette er årsaken til systemet fryser, er dette mulig å gjøre i ubuntu, eller må jeg evt installere w7 gjennom virtuelbox for å oppdatere firmware på hardisken.
Endret av erik456
Okei, jeg har w7 installert gjennom virtuelbox fungere det å oppgradere firmwarem gjennom virtuelbox?
Neppe. De flasheprogrammene jeg har vært borti har vært avhengig av å kunne trikse med bootloaderen din og reboote maskinen. Men jeg er ikke helt sikker på om jeg har vært borti flashing av Samsung enda.
Først burde du sjekke om du faktisk har behov for å flashe. Hvis SSDen allerede har nyeste firmware kan du finne noe annet å feilsøke på. Å finne firmware-versjon skal være ganske enkelt i både Windows og Ubuntu.
Jeg blir veldig overrasket om SSD firmware er problemet. Sannsynligvis er det Nvidia relatert driverproblem (det er den vanligste synderen). Det kan være fornufitg å sjekke minnebrikker og disk for feil naturligvis, så gjør det for sikkerhets skyld.
Dernest vil jeg gjerne at du bekrefter at du fikk lastet inn oppdateringer, som sagt vil ikke sudo apt-get update oppdatere noe annet enn pakkelistene. Vil gjerne også vite hvordan du til slutt fikk inn Nvidiadriveren, siden dette er den sannsynlige synderen.
Dersom du har sjekket ut punktene over, og det ikke er opplagte løsninger der, så forsøk å legge inn 12.10 64-bit. Du har en ny maskin, da ønsker du nye drivere. Vurder også å hoppe over til 13.04 tidlig (ligger bilder ute allerede, men de er kanskje vel umodne).
Jeg installerte nvida driverne på følgende måte jeg skreiv kommondoen
:sudo apt-get install nvidia-current
Jeg er usikker på om dette fungerte eller ei, men jeg tenker også at det er noe med skjermkortet(nvidia 620) Men må si at det er litt dumt at pcen er så varm, er det noe jeg kan gjøre for å fikse dette?
Godt mulig du ikke kjører nvidia driver, kan du poste output fra:
lsmod
kamikaze1993@kamikaze1993-UX32VD:~$ lsmod
Module Size Used by
dm_crypt 23125 0
snd_hda_codec_hdmi 32474 1
snd_hda_codec_realtek 224173 1
joydev 17693 0
pci_stub 12622 1
vboxpci 23237 0
vboxnetadp 13382 0
vboxnetflt 23478 0
vboxdrv 287082 3 vboxpci,vboxnetadp,vboxnetflt
rfcomm 47604 12
bnep 18281 2
parport_pc 32866 0
ppdev 17113 0
binfmt_misc 17540 1
uvcvideo 72627 0
videodev 98259 1 uvcvideo
v4l2_compat_ioctl32 17128 1 videodev
nls_iso8859_1 12713 1
btusb 18332 2
rts5139 351188 0
bluetooth 180153 23 rfcomm,bnep,btusb
nls_cp437 16991 1
vfat 17585 1
fat 61512 1 vfat
snd_hda_intel 33773 5
snd_hda_codec 127706 3 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel
snd_hwdep 17764 1 snd_hda_codec
snd_pcm 97275 4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec
nvidia 12319264 0
arc4 12529 2
asus_nb_wmi 12710 0
asus_wmi 24456 1 asus_nb_wmi
sparse_keymap 13890 1 asus_wmi
mxm_wmi 13021 0
snd_seq_midi 13324 0
snd_rawmidi 30748 1 snd_seq_midi
snd_seq_midi_event 14899 1 snd_seq_midi
snd_seq 61929 2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
snd_timer 29990 2 snd_pcm,snd_seq
snd_seq_device 14540 3 snd_seq_midi,snd_rawmidi,snd_seq
iwlwifi 401140 0
mac80211 506862 1 iwlwifi
psmouse 97485 0
serio_raw 13211 0
snd 79041 19 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_realtek,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hwdep,snd_pcm,snd_rawmidi,snd_seq,snd_timer,snd_seq_device
cfg80211 205774 2 iwlwifi,mac80211
mei 41616 0
soundcore 15091 1 snd
snd_page_alloc 18529 2 snd_hda_intel,snd_pcm
wmi 19256 2 asus_wmi,mxm_wmi
mac_hid 13253 0
lp 17799 0
parport 46562 3 parport_pc,ppdev,lp
i915 477611 2
drm_kms_helper 46978 1 i915
drm 241971 3 i915,drm_kms_helper
i2c_algo_bit 13423 1 i915
video 19651 1 i915
Denne feilmeldingen fikk jeg når jeg skulle endre på ting i nvidia server setting : You do not appear to be using the NVIDIA X driver. Please edit your X configuration file (just run `nvidia-xconfig` as root), and restart the X server.
Denne infoen fikk jeg med kommandoen du skreiv inn Del :
kamikaze1993@kamikaze1993-UX32VD:~$ cat /proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 6
model : 58
model name : Intel® Core i7-3517U CPU @ 1.90GHz
stepping : 9
microcode : 0x12
cpu MHz : 800.000
cache size : 4096 KB
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 0
initial apicid : 0
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx rdtscp lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc aperfmperf pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm pcid sse4_1 sse4_2 x2apic popcnt tsc_deadline_timer aes xsave avx f16c rdrand lahf_lm ida arat epb xsaveopt pln pts dtherm tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid fsgsbase smep erms
bogomips : 4788.68
clflush size : 64
cache_alignment : 64
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
processor : 1
cpu family : 6
model : 58
stepping : 9
microcode : 0x12
cpu MHz : 800.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 2
initial apicid : 2
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 4788.91
clflush size : 64
power management:
processor : 2
cpu family : 6
model : 58
stepping : 9
microcode : 0x12
cpu MHz : 800.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 0
cpu cores : 2
apicid : 1
initial apicid : 1
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 4788.92
clflush size : 64
power management:
processor : 3
cpu family : 6
model : 58
stepping : 9
microcode : 0x12
cpu MHz : 800.000
physical id : 0
siblings : 4
core id : 1
cpu cores : 2
apicid : 3
initial apicid : 3
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 13
wp : yes
bogomips : 4788.92
clflush size : 64
power management:
kamikaze1993@kamikaze1993-UX32VD:~$ ^C
Jeg kom på en ting å det er at om det er mulig og slå av nvida kortet midlergtidlig?, slik jeg bare bruke intel 4000 til vanlig og evt. jeg skrur på nvida kortet når jeg skal spille eller bruke programmer som trenger bedre skjermkort.
Da vet vi at prosessoren din klokker ned sik den skal (den klokker ned fra 1.9GHz til 800MHz). Nvidia-driveren er det derimot noe kødd med. Har du installert bumblebee? Det burde hjelpe. Hvis du har en USB-penn er det også fort gjort å teste nyere versjon av Ubuntu, ihvertfall se om nyere versjon av ubuntu ser grafikkortet ditt. Må innrømme at jeg ikke har erfaring med bruk av optimus på laptop, men jeg vil anta nvidia-settings skal virke som normalt, derfor er det også et poeng å teste nyere versjon av nvidia-driveren. Det enkleste er da at kortet blir oppdaget, slk at du kan installere på vanlig måte gjennom GUI.
Til info så får jeg samme beskjed med bumblebee intallert
Er dog en litt eldre laptop(U31SD)
Nå har jeg prøvd å installere bumblebee, etter guiden du linket til, dette fungerte ikke. Jeg leste på noen av kommentaren under at flere hadde hatt problemer med å installere bumblebee på et 64 bit system. Jeg prøvde også og å kjøre ubuntu 12.10 fra en minnepenn, jeg fant forsatt ingen drivere.
Prøv 13.04 fra minnepenn mens du er i gang, da vet vi at nvidia må håndteres manuelt på denne boksen isåfall.
No har jeg prøvd 12.04(32 og 64 bit),12.10(32 og 64bit),13.04(32 og 64). Jeg finner forsatt ingen drivere, så jeg må nok evt. legge driveren inn manuelt. Er det noen av dere som kan veilede meg gjennom dette?
Bruker 12.10 x64
Slik ha jeg gjort :
sudo add-apt-repository ppa:bumblebee/stable
sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates
sudo apt-get update
sudo apt-get install bumblebee bumblebee-nvidia linux-headers-generic
Drivere vil ikke vises under Software Sources->Additional Drivers
Men som sagt, jeg har jo en helt annen maskin.
Den siste linken til Del sier jo at det er noe trøblete å få installert bumblebee på din pc
Endret av janaha
