Får ikke bilde på skjermen
Jokke92
Hei! Jeg fikk meg en brukt stasjonær i går, og jeg har koblet og installert alle delene. Men da jeg skal slå den på så får jeg ikke bilde på skjermen! Er ikke skjermkortene for jeg byttet med ett jeg vet funker, men ikkeno bilde. Og det er heller ikke skjermen det er noe galt med! Hva kan det være da?
Mvh Joachim Stensen
Mvh Joachim Stensen
Hei Joachim! det kan være et problem med DVI/HDMI kabelen? står skjermen på riktig kanal ? f.eks. Dvi ?
Har prøvd alt av kabler, og kanalen står riktig! Jeg lurer på om det kan være noe med hovedkorte? :S men er rart at begge skjermkortene ikke skal funke? Men somsagt så funker ikke bildet med ett annet skjermkort eller skjerm heller.
Ja, har prøvd å flytte på ram brikkene, men ikke no bilde. Kan det være noe annet?
Takk for alle svar folkens! Kommer ikke lyd av hovedkorte! Alle delene er brukt, men testet.. Skulle funke fint. Alt av strøm funker som det skal, så tror ikke det er PSUen!? Alle koblinger til hovedkorte er satt inn riktig. Skjermkortene har strøm nok, + at somsagt har jeg testet ett eldre skjermkort som jeg vet funker, men 0 bilde :S Er det en måte jeg kan sjekke muligheter uten å få bildet? Har ikke en annen PC jeg kan teste del etter del desverre :(
HK skal gi lyd (om pc speaker er koblet korrekt i og det er et problem i startup)
Når du skrur på
- Begynner vifter å snurre? (cpu, psu, evt. kabinettvifter)
- Virker det som det er en "vanlig" startup prosedyre den går igjennom?
Er problemet kun at bildet ikke kommer på skjermen?
- Du har vel skrudd fast skjermkablene bakkant av skjermen og til skjermkortet skikkelig..
Når du skrur på
Jeg får ikke koblet på speaker da pinnene på hovedkorte er bøyd :S Får ikke bøyd de tilbake.. Alt av vifter funker som de skal! Problemet er at det ikke blir bildet på skjermen ja.
ja, pinnene er bøyd ja. Hva annet kan være galt med hk da? ;) de er jo så tynne, bruk en liten tang og tving den lille kabelen på.. Gå over hele hk og se om det er flere ting som kan ha gått galt
skjermen fungerer, skjermkort fungerer... mest sannsynlig har hk fått seg en trøkk den ikke tålte
