automasjon
Det blir en litt merkelig konstruksjon ettersom stikkontakten vanligvis vil være en del av en bygningsinstallasjon som utrbeides etter NEK 400:2010 mens motoren vil være en del av "en elektrisk installasjon på en maskin" som utarbides etter EN NEK 60204-1.
Enten man bruker det ene eller det andre regelsettet, så vil kravet i begge tilfeller være at motoren må være jordet og at det eventuelt også må brukes utjamningsforbindelse. (Hvis det er en litt større motor som er laget av ledende materiale.)
Kombinasjonen av stikkontakt og motor på en kurs vil vel ikke være særlig vanlig med mindre at det dreier seg om en svært liten motor, for eksempel en ventilasjonsvifte i et dobbeltisolert plashus. Hvis den ikke står i et våtrom og motoren er dobbeltissolert så skulle man da kunne droppe jordingen.
Enig ?
Leser oppgaven en gang til og da ser jeg at begge postingene over kanskje baserer seg på en missforståelse. .. Stikkontakten skal ikke være på samme kurs som motoren, men det er tvert i mot slik at motoren skal forsynes fra en stikkontakt, og så skal den kunne startes og stoppes fra to steder.
I så fall så blir det en helt vanlig holdekrets, der man kobler opp en ekstra startbryter i paralell med den eksisterende og en ekstra stoppbryter i serie med den eksisterende.
Hvis den ekstra start og stoppbryteren ligger utenfor maskintavlen, da må dette kobles opp via rekkeklemmene, som gir forbindelse inn og ut av skapet.
Man bør ikke få andre til å gjøre leksene for seg, men det kan godt være en god ide å få et hint for å komme i gang.
Da kan man poste sitt eget forslag og få en kommentar på det.
Nedward har ellers helt rett i at N leder ikke skal kobles opp. PE leder skal der i mot kobles opp, altså jordingen.
En TN kontakt har 3+n+pe (Og da er det 400 V inn på motoren og den skal vanligvis kobles i stjerne.)
Endret av arne22
