Skulle jeg valgt en pc til ca 7k, hadde det blitt ganske likt den du har funnet der.
Men fortsatt usikker på psu. Vet TX serien til corsair er bedre enn CX.
Har En TX650w selv
Edit: skal du ha med dette?
En som sier at den bråker, kan du som har den bekrefte om den bråker eller ikke?
Må du handle resten hos komplett? Kan jo ta en titt å se hva alt sammen kommer på. Gidder ikke sjekke alt for deg. Ikke jeg som skal handle og få mest mulig for kronene :)
Endret av otl
Gidder ikke å kjøpe fra 7 forskjellige steder å få en frakt på 800 kroner.
Hvem er best til SPILLBRUK av de to her?
1) http://www.komplett....00-E2A7E1082B45
2) http://www.komplett....E8-198700AD977E
De vil yte så og si identisk, vil varier fra oppgave til oppgave.
Ikke kjøpt Micro ATX, bytt rammen du har valgt til pc 14900 og ta med en ssd til OS-et. Med en ssd vil pc-en din starte og programmer åpnes mye raskere. Vil ikke hjelpe på spill, men ting som Photoshop og slikt. Spill installerer du på den optiske harddisken.
Når de endringene er gjort vil du få mindre ytelse per krone på ditt oppsett, du har allerede mindre vare for pengene på ditt oppsett.
Endret av Vebb
Til spillbruk ser jeg ingen grunn til å velge 8350 foran 3570k.
3570k yter like bra / bedre enn 8350 i så og si alle spill
Selv om det i flere tilfeller vil være ganske jevnt, er intel pr idag
bedre når det kommer til spill.
Vil også anbefale ssd dersom du har budsjett til det.
At hovedkortet som ligger på intel-oppsettet, ikke støtter overklokking,
skjønner jeg ikke. Står at den gjør det på denne siden iallefall.
Om det av en eller annen merkelig grunn ikke støtter det så
bytt hovedkort eller velg 3570.
Du har ikke veldig behov for overklokking av den cpu'n på ett enkelt
7950 kort men ville uansett hatt muligheten.
Med stabilitet så mener jeg at en maskin skal ikke bare fungere ved oppstart, men vare lenge og problemfritt.
Når jeg bygger pc går jeg for enten Intel/Nvidia eller AMD/ATI, jeg unngår å blande disse sammen. Dette fordi Intel og AMD har forskjellige brikker (northbridge chipset) på hovedkortene som igjen har forskjellige arkitektur i hvordan dataflyten distribueres via grafikk-bus, RAM-bus osv. Intel og AMD er ikke ment for å fungere sammen selvom de gjør dette i praksis.
Mange bryr seg ikke om dette, og blander inn det meste av det som de tror er kompatibelt, men det er en risiko for at grafikk kortet eller andre komponenter går sønder etter en tids bruk.
Hvis man vil ha en stabil og problemfritt maskin i det lange løpet så er det derfor viktig at man velger riktig grafikk kort, cpu, hk og ram som er desginet for å fungere sammen, og ikke tvinge maskinvarer til å fungere sammen da dette er med på å kortne ned levesyklusen.
De maskinene som jeg har bygget er ikke bare stabile som et fjell, men de tåler også slag og juling om man er uheldig, men som fungerer som om ingenting har hendt.
Mine 2 kroner.
Endret av Grandmaster Gamer
Mine 2 kroner.
Røyker du hasj? Usaklig og et tilfelle som bare eksisterer i din fantasi
Endret av Vebb
På nyere benchmarks yter disse helt likt og amd sin CPU forrang intel 3570k i enkelte spill.
:eek: :eek: :eek:
Tull:
Dataflyten til grafikkort går gjennom PCI Express-standarden, og det er ingenting som tilsier at AMD-skjermkort ikke skal fungere med Intels PCIe-kontroller eller at Nvidia-skjermkort ikke skal fungere med AMDs PCIe-kontroller. Jeg regner med at du vet hva en standard er for noe.
DDR3-RAM bruker tilsvarende DDR3-standarden og det er opp til Intel, Nvidia og AMD å lage best mulige kontrollere for å hente mest mulig data på kortest mulig tid.
Nei.
Nei.
Om de tåler slag og juling kommer da mer an på hvor godt du har festet maskinvaren og hvor solid kabinettet er, enn om du har blandt silisiumbrikker designet av AMD, Intel, Nvidia, Samsung, Elpida, og/eller andre utviklere av halvlederteknologi.
Mine 2 kroner.
Vær så snill og les litt mer om hvordan ting fungerer før du kommer med slike poster :hm:
