Karlmval Skrevet 2. mars 2013 Del Skrevet 2. mars 2013 Har ett problem når eg skrur av tven og slår den på igjen så har eg ingen kanaler. Må da søke opp igjen alle kanaler. Har bra signal og får alle kanalene inn igjen, men når eg slår av tven igjen så mister eg de. Har IDTV Riks TV. Noen som har hatt dette problemet før? Lenke til kommentar
Svinks Skrevet 5. mars 2013 Del Skrevet 5. mars 2013 Har hatt lignende problem med eksterne dekoderbokser. Dersom den glemmer kanallista når den er avskrudd (eller når man ser på slik at man plutselig ikke får byttet til annen kanal!) er det nok en feil i mottakeren og du bør reklamere uten ugrunnet opphold, altså straks du blir klar over feilen. Eventuelt kan du gå inn i menyene til opptakeren og sjekke om det finnes oppgradert software og resette til fabrikkinnstillinger og se om det hjelper før du kontakter de du har kjøpt TV-en av for reklamasjon. Jeg ringte RiksTV som jeg hadde kjøpt dekoderen fra, de sendte meg ny i posten, og jeg returnerte den gamle i samme eske. Lenke til kommentar
Karlmval Skrevet 9. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 9. mars 2013 Takk for svar. Har reset til fabrikkinstillinger fleire ganger uten håp. Har og problem med når eg skrur opp lyden så går volumet opp med 25 omgangen slik at det blir veldig høyt volum. Skal prøve ett anna rikstv kort i cam modulen og se om det kan ha noe innvirkning. Kan jo hende kortet som ikke virker skikkelig Lenke til kommentar
