[Løst] "Begrenset" nettilkobling via kabel bare på den ene PCen
Hei,
Plugger jeg kabelen i laptopen, får jeg nett. Plugger jeg den samme kabelen i den stasjonære, står det at nettilkoblingen er "begrenset" og jeg har ikke nett. Det blinker imidlertid grønt og oransje på selve porten. Trådløskortet på den samme PCen funker.
Jeg kjører Windows 8. Jeg har ikke gjort noen konfigurasjonsendringer, bare vært borte fra en avslått og strømfrakoblet PC en stund (men nettverkskabelen har vært i). Da jeg kom tilbake, var problemet der.
Her er ipconfig for den stasjonære mens den er koblet til både trådløs og kabel:
Wireless LAN adapter Local Area Connection* 11:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Wireless LAN adapter WiFi:
Connection-specific DNS Suffix . : getinternet.no
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9095:98ae:d80c:a116%13
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.116
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Ethernet adapter Ethernet:
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9503:17ab:e208:b6cc%12
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 84.210.213.54
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 84.210.208.1
Tunnel adapter isatap.getinternet.no:
Tunnel adapter 6TO4 Adapter:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2002:54d2:d536::54d2:d536
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:2472:344b:3f57:ff8b
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::2472:344b:3f57:ff8b%17
Trådløsforbindelsen er naboens tilsvarende internettforbindelse (som jeg selvfølgelig ikke kan benytte permanent), pluss at jeg av performancegrunner ikke kan bruke Wi-Fi (CPU-spiking). Jeg har heller ikke trådløs router selv.
For øvrig er problemet der uansettt om Wi-fi-kortet er aktivert eller deaktivert. Kabelforbindelsen er på integrert tilkobling i hovedkortet.
Her er ipconfig fra laptoppen når den samme kabelen er koblet i der og trådløs er deaktivert:
Trådløst LAN-kort Trådløs nettverkstilkobling 2:
Medietilstand . . . . . . . . . . : Medium frakoblet
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks :
Ethernet-kort Lokal tilkobling 2:
Tilkoblingsspesifikt DNS-suffiks : getinternet.no
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::e9e9:b03d:7f54:6459%14
IPv4-adresse. . . . . . . . . . . : 84.210.213.187
Nettverksmaske . . . . . . . . . .: 255.255.240.0
Standard gateway . . . . . . . . .: 84.210.208.1
Ethernet-kort Bluetooth-nettverkstilkobling:
Trådløst LAN-kort Trådløs nettverkstilkobling:
Tunnelkort isatap.{F96C4AFC-7F7D-46F9-92B6-E221DDC0DCFB}:
Tunnelkort isatap.getinternet.no:
Tunnelkort 6TO4 Adapter:
IPv6-adresse. . . . . . . . . . . : 2002:54d2:d5bb::54d2:d5bb
Tunnelkort Lokal tilkobling* 3:
IPv6-adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:303e:2f58:ab2d:2a44
Koblingslokal IPv6-adresse. . . . : fe80::303e:2f58:ab2d:2a44%21
Tunnelkort isatap.{CA6CC98C-E7FA-4322-8AD8-5C7243D6FD17}:
Har det integrerte nettverkskortet mitt dødd eller er det noen innstillinger som har tullet seg til? Har forsøkt omstart av PCen.
Det ser ut som du kobler deg rett i modemet. Du må restarte modemet dersom du ønsker å bytte maskin. Dette gjelder i allefall Motorola SB5101E som Get benytter seg av, disse kobler statisk opp mot den første MAC addressen den støter på.
Du burde skaffe deg en router (trenger ikke ha trådløs) som gir deg et lokalnett hjemme. En switch holder ikke, med mindre du har et routermodem fra Get, men det ser ikke slik ut.
Merk at du bør bruke en god brannmur dersom du eksponerer maskinene dine direkte på nett slik som du gjør når du kobler deg direkte i modemet.
Endret av process
Hei og takk for svar.
Jeg glemte å nevne at jeg bor på en studentbolig. Alt jeg kan koble meg til, er et uttak i veggen. Get leverer nett til hele boligen, med ulik båndbredde til hver leilighet avhengig av folk betaler. Jeg har ikke tilgang til nettverksutstyret i kjelleren her. Hva slags utstyr det er, aner jeg ikke.
Pluss at den stasjonære er jo "den første" den var koblet til, så den burde jo ha husket MAC-adressen til den og ikke laptopen? Eller kanskje er utstyret nullstilt, og MAC-adressen oppdaterte seg først i det øyeblikket jeg switchet maskin? Ikke vet jeg. Det er uansett utenfor min kontroll.
Tror du fremdeles problemet kan være i samme kategori? Kan jeg utelukke at problemet er med nettverkskortet mitt?
Ja det kan se ut som om du bare får en offentlig IP addresse tildelt på vegguttaket.
Lease time på DHCP kan være svært variabel. Du kan få fram utløpstiden på DHCP lease i ledetekst. Det beste er derimot å gjøre en 'ipconfig release' i ledetekst, heller enn å vente til den er utløpt.
En router vil fortsatt være en god løsning, såfremt dette er lov.
Én kan naturligvis ikke utelukke nettverkskort/driver trøbbel, men det virker på meg som om det er nettverksteknisk.
