Får ikke kjørt minne i dual channel på A7N8X!??
Apehjerne
Heisann!
Sitter her med en PC til en kammerat, A7N8X Delux HK, Twinmos 3200 cl2.5 512mb og diverse annet dilldall..
Problemet er: Hvordan får jeg kjørt minnet i Dual Channel? Finner ikke no i BIOS'n hvor dette evt kan settes, og får opp ved boot at minnet kjører i 200mhz Single Channel.. Dette skal vel klare 400mhz hvis jeg har forstått rett? Eller er det jeg som er helt på jordet.. :wink:
Har ellers også andre merkelige problemer med dette HK'et, men de fleste har jeg funnet utav selv..
PS! er ikke heeeeeelt konge på BIOS oppsett, tar gjerne mot tips :yes:
Ape out..
Heisann!
Ape out..
*kremt* uttrykket "DUAL" tilsier jo at det er mer enn 1 brikke som skal brukes*hark*
du må kjøre enten 2x256 eller 2x512 for å kunne kjøre dual.. da må du bruke de to "BLÅ" slot'ene på hovedkortet. Så settes det til å kjøre dual automatisk.
Hei, jeg har samme hovedkort med en 256 mb brikke er det noen vits å kjøpe en til for å kjøre dual? blir det noe mer fart eller er lite å hente?
"Fart"? Nei, ikke nevneverdig. Du får 128-bits minne istedet for 64. Du vil uansett tjene på å gå opp til 512 da 256 er for lite.
Ape out..
Mja ... du er et stykke ute på jordet. Minnet ditt kjører på 200Mhz, men brikkene har såkalt DDR-karakteristikker (Dual Data Rate). DDR vil si at minnet kan overføre data 2 ganger per hz, og det blir dermed sagt at en 200Mhz DDR-SDRAM brikke opererer på "400Mhz".
Dual Channel har ikke noe med frekvensen på minnet. Du kan godt ha dualchannel med 1Mhz brikker også, (om du klarer å finne det). En singel DDR-SDRAM-brikke kan overføre 64-bit / 8 byte hver gang den overfører data. Med dual-channel setter man "to og to brikker ved siden av hverandre" slik at du kan overføre 128-bit / 16 byte i slengen. I teorien kan man da overføre dobbelt så mye data.
Men det er mange skjær i veien for dette:
1.) Databus'en mellom minnekontrolleren og CPUen i et AMD system (forsåvidt også et P4 system) er bare på 64 bit. En 128-bits overføring må da taes i to omganger og den reelle nytten av dual-channel forsvinner litt.
2.) Bare data som ligger etter hverandre i minnet kan overføres samtidig. Skal du da lese 8 byte i starten av minneområdet og 8 byte i slutten (dette er jo 16 byte / 128 bit tilsammen) så må dette likevel gjøres i to omganger siden de ikke ligger sekvensielt etter hverandre i minnet. Dual-Channel har da ingenting å si i slike tilfeller.
3.) Når cachen i CPUen skal hente data den tror at CPUen kommer til å trenge i nær framtid, henter den inn noe som kalles en "cache-linje". En cache-linje er 8 byte. Det spiller da ingen rolle at minnet ditt kan overføre 16 byte, når du bare skal ha 8. Når man så tenker på at ca 95%+ av alle gangene CPUen skal ha data fra minnet, så har cachen "spådd" dette på forhånd og allerede lest inn dataene inn i cachen, ser man jo at dual-channel ikke nødvendigvis har så mye å si.
MEN, det er ikke bare CPU som bruker minnet i en PC. Alle PCI-kortene, harddiskene, USB, skjermkort osv har også behov for å lese/skrive til minnet. Når så minnet har større total båndbredde, vil jo dette kunne gavne disse enhetene når CPU og en annet enhet har lyst til å skrive/lese data samtidig.
Håper dette gav litt svar på forskjellige ting.
Kjører 2 stk. Twinmos 512 i dual. Kan ikke si at jeg merket noen stor ytelsesforbedring. Det er mest 'bells and whistles'
Du merker det når du skal gjøre litt tyngre oppgaver enn å legge kabal ;)
Du får cirka 10 % økt minnebåndbredde ved å kjøre dual channel.
Tro meg, man merker det..
