[Løst] Nytt tastatur (trenger litt hjelp her...)
Hei!
Rett på sak. Jeg er på utkikk etter et tastatur som i all hovedsak skal brukes til å skrive på. Noe gaming blir det i blant, men ved valg av tastatur er dette en ubetydelig faktor. Jeg har lest litt om disse mekaniske tastaturene, men vet ikke om det er disse som egner seg best til skriving. Hva bør jeg velge? Det er viktig at tastaturet har en høy grad av komfort og at det ikke er ekstremt dyrt. Det bør ikke være noe særlig mer enn 700,-.
Er det noen som har noen anbefalinger? Setter også stor pris på personlige tilbakemeldinger. :)
Endret av Havardu
Sikkert noen som har anbefalinger, men lureste hadde vel være å stikke innom forskjellige butikker og prøve dem ut selv. Skal man ha en god og behagelig tastatur blir det litt risky å kun stole på bilder og tekst. Antar du ikke er så opptatt av merket, det finnes billig-tastaturer som er ganske digg å skrive på. Staples pleier også å ha noen gode.
God ide! Det tenkte jeg faktisk ikke på i det hele tatt. Får ta meg en tur rundt på noen elektronikkvare butikker...
cm storm quickfire med mx blue er lite og koster 700kr. mx blue er tastene som er designet for skriving
Lurer på en ting angående disse forskjellige tastene. Er det slik at man må kjøpe tastene i tillegg hvis man for eksempel vil ha med blå taster? Kan du kanskje også gi meg en link til hvor jeg kan få kjøpt det tastaturet du nevnte med blå taster?
Her er alt som trengs å vites (og sikkert en del overflødig også) om de forskjellige Cherry MX-bryterne:
http://www.overclock...de#post_6009482
Til å skrive på, så er de blå de beste, men de bråker, i.e. "klikker" veldig høyt (noen mener ihvertfall det), og det kan skape et problem hvis det er i et kontromiljø.
De røde er veldig lett å trykke ned, ment for gaming.
De sorte er omtrent som de røde i støy og følelse, men de krever mer kraft for å trykke ned - personlig fikk jeg vondt i fingertuppene av MX Black etter en lengre skrivesesjon.
De brune er en mellomting mellom blå og rød (~), og er min personlige favoritt overall (jeg spiller en del også, og der er de brune bedre enn de blå - på samme måte som de blå er bedre å skrive på enn de brune).
De grønne og hvite er såvidt jeg vet knapt å få tak i i Norge, så de kan jeg ikke kommentere noe på.
CM Storm QuickFire TK, Cherry MX BLUE
http://www.dustinhom...rd-blue-switch/
CM Storm QuickFire TK, Cherry MX BROWN
http://www.dustinhom...d-brown-switch/
Ellers kan jeg personlig anbefale Qpad MK-80 - det koster en del mer enn ditt listede budsjett, men det har en helt herlig komfort.
http://www.netonnet....80/158222.6061/
http://cdon.no/elekt...yboard-17762947
Tastelayout:
http://www.qpad.se/uploads2/MK80/QPADMK80-NORDIC-Layout.png
Edit:
Linket til feil layout.
Endret av Paladin@LANur
Støtter opp under Qpad MK-80. Deilig å skrive på og solid nok til å slå ihjel en elg. Det eneste jeg har å utsette på herligheten er at kabelen er litt stiv, men det er ikke stort å syte over.
Selve tastene er vel av samme kvalitet uansett hvilket tastatur det er snakk om så noen stor forskjell fra MK-80 til CM Storm QuickFire er det nok ikke sånn sett.
Tastelayout:
http://www.qpad.se/u...0-DE-Layout.png
Hmm... Jeg ser at piltastene til CM Storm Quickfire først kan brukes når numlock deaktiveres. Er litt skeptisk til dette, da jeg bruker numlock en del. Har det noen betydning i praksis?
Tror jeg kommer til å kjøpe med blå nå, men er det mulig å bytte til for eksempel brune hvis jeg ønsker det? :)
Nei, bryterne er loddet fast og kan ikke skiftes.
Vel, dem kan kanskje skiftes (før noen bitcher om det) hvis man er dyktig med loddebolten, men det er ikke meningen man skal kunne gjøre det.
Jeg stusset litt på denne jeg også (vurderte ett til laptopen, da Quickfire TK er såpass kompakt som det er)...men hvis det i praksis er så enkelt som at man må velge mellom piltastene eller num-keypad, så burde det ikke være noe problem.
Jeg kan ihvertfall ikke huske sist jeg måtte bruke piltastene (vel, dem brukes når jeg skal spille NFS3:HP, men da har jeg ikke akkurat bruk for num-keypaden samtidig...).
Edit:
Nå gjetter jeg, men det ser ut som man må deaktivere Numlock for å kunne bruke taster som Del, Home og End også (evt. kanskje gjennom FN-tasten)...jeg har ikke lest reviewet ennå, men hvis det er tilfellet så er det en deal-breaker for min del.
http://www.hardware.no/artikler/cm-storm-quickfire-tk/117113
I dag var ute å kikket litt rundt på forskjellige tastaturer. Og jeg ente faktisk opp med et som ikke er mekanisk! Jeg var på en lokal Elkjøp butikk og fikk testet noen forskjellige mekaniske tastaturer og jeg syntes faktisk de var for "høye" å skrive på. Det var ikke den følelsen jeg hadde sett for meg. Mulig jeg hadde blitt vant til det etter hvert, men jeg ente opp med dette her:
https://prisguiden.no/produkt/logitech-wireless-illuminated-keyboard-k800-133391
