Luft i mage og tarm- medikamenter
Cooky
Jeg har tidligere prøvd ut medikamentet Minifom mot luftplager i mage og tarm, og dette er medikamentet som har hatt best effekt hos meg personlig.
Men samtidig hadde det ikke god nok effekt.
Jeg skrev igår et spørsmål til en allmennlege hos lommelegen.no og dette er noe av det jeg fikk som svar idag:
".. Men du spør om der er medikamenter mot luft som jeg kan anbefale deg å
prøve eller å be fastlegen din om å skrive ut.
Jeg vet at der finnes to andre medikamenter mot luftsmerter: Imogas og
Siloxan, men de inneholder samme virkestoff som Minifom så jeg vet ikke helt
om der er noen spesiell grunn til at du skulle velge disse istedet for
Minifom, som du allerede vet virker. De må forøvrig taes like ofte."
Jeg har da sjekket opp både medikamentet Imogas og Siloxan.
Angående Imogas står det skrevet at det skal begrenses til 10 dager.
- Noen som vet hvilke negative bivirkninger Imogas kan gi dersom jeg bruker det i mer enn 10 dager? (her snakker vi om i gjerne flere år).
- Hvilke av disse 2 nevnte medikamentene er det dere ville brukt, anbefalt og gjerne har hatt best effekt av selv?
- Og hvorfor er Imogas reseptpliktig, mens Siloxan ikke er, når de begge har samme virkestoff?
Helst ikke svar dersom dere ikke er ganske sikker på svarene deres.
Endret av Cooky
Du har ikke muligens laktoseintoleranse? Var selv plaget med _mye_ luft i mage og tarm, til jeg fant ut at det var laktosen som forårsaket det. Prøv å unngå laktose par dager, og se om du merker noe forskjell.
Aner faktisk ikke.
Men jeg kan jo nevne at jeg spiser nesten ingenting om dagene, og når jeg spiser er det hovedsakelig omelett (ost, skinke, pølse (kjøtt generelt, men i små "doser"), kål og pepper).
Ellers tar jeg høyest anbefalt dose Idoform Fiber daglig, og noen medikamenter, som så vidt jeg vet ikke skal gi slike bivirkninger, og som jeg gikk på lenge før jeg fikk disse "problemene".
Om du ikke er villig til og endre kosthold eller prøve og få i deg mindre laktose når pillene dine ikke fungerer så er det ikke mye man får gjort , "gass" kommer nemlig av det man dytter og heller inn i munn. Det kan tenkes at det er noe du reagerer på. Siden du nevner kål på hva du eter så regner jeg med at det er ofte, Er det ikke en kjent sak at dette produserer mye luft ?
Men om du skal belage deg på piller og medikamenter kan du forvente og få andre plager også.
Og dette såkalte "problemet" dukket først opp etter at jeg kuttet ned på matinntaket. Men jeg spiser fortsatt det samme som tidligere.
Endret av Cooky
Jeg har alltid kål i omeletten når jeg spiser det (noe som er flere ganger i uken, men ikke vanligvis hver dag). Og det å ha kål i omeletten er noe jeg har gjort i minst 6 måneder nå.
Endret av Cooky
Og dette såkalte "problemet" dukket først opp ETTER at jeg kuttet ned på matinntaket. Men jeg spiser fortsatt det samme som tidligere.
Nå sier du vel egentlig bare at du spiser det samme men du spiser mindre, Det kan fortsatt være at noe det du spiser krangler med systemet ditt og at det skaper problemer, Det kan være en tilfeldighet at det skjedde etter at du kuttet ned mengde mat. Jeg prøver bare og hjelpe og derfor anbefaler jeg og endre kostholdet og ikke endre mengden, Laktose og gluten er ofte syndere bak lengere smerte/problem med mage og tarm.
og om dette problemet har dukket opp etter du begynte og spise kål oftere kan det hende det er kålen som lager problem, Man må bare eliminere og prøve seg fram om medikamenter rekker helt fram
Endret av Eriksendrul
Ikke egentlig, da jeg "aldri" får bivirkninger av medikamenter.
Jeg har gått på minst 15-20 forskjellige medikamenter de siste 2-3 årene, og ikke fått mer enn 2-3 bivirkninger av disse (som jeg kan komme på i farten).
Noe tåler man noe tåler man ikke , Man vet aldri 100% sikkert at alt man dytter i seg av piller vil virke uten bivirkninger. Mest sansynlig siden du er så erfaren med medikamenter vil du ikke få bivirkninger, Men om roten av probelmet ligger i noe du får i deg regelmessig av mat vil nok bare piller døyve problemet men ikke fjerne det. Husk at cøliaki og laktoseintoleranse er noe man kan få uansett hvor man er i livet, Sterke smertefulle problemer eller mindre problemer som for eks mye luft.
Skjønner at problemet ditt er utrolig plagsomt og jeg håper du får orden på det, Men man må nesten se på det fra alle vinkler for og finne roten i problemet.
Vel, det kan uansett nevnes at smerter i mage og/eller tarm ikke er en del av problemet.
Problemet er for mye luft i magen, men hovedsakelig for mye luft i tarm.
Endret av Cooky
  • 2 år senere...
