Får ikke lastet ned LAN driver.
Hei! jeg har kjøpt meg pc fra komplett som jeg har bygd selv. Når jeg skal laste ned Lan driveren står det:
the realtek network controller was not found. if deep sleep mode is enabled please plug the cable
Når jeg går inn på:
Kontrollpanel - System og sikkerhet - system - enhetsbehandlinger
Så står det heller ikke Nettverk addapter... Noe det skulle ha gjort.
Noen som vet hvordan man fikser dette?
Har et Asus Hovedkort.
Takker for svar! :)
Endret av toorbjoornjoorde
Forslag:
Disable Intel SpeedStep (if any) in BIOS (deretter er det mulig at driveren installeres automatisk ved neste oppstart, hvis ikke forsøk manuelt)
Dersom det ikke virker:
in device manager right click on network adapters and select “scan for hardware changes” -if found, then select update driver-install new driver from internet
Et tredje forslag:
Deaktiver "The PCI-Express to PCI Adapter Card" i device manager. Forsøk deretter punktet over.
Dersom du får vekket kortet, deaktiver "deep sleep":
Open Device Manager:
1. Go to Start
2. Click Control Panel
3. Choose System and Security
4. Click Device Manager (under System)
Open Network Controller properties:
1. Double-click Network adapters to expand it
2. Double-click the Realtek Network Controller
Turn off Deep Sleep mode:
1. Choose the Power Management tab
2. Untick “Allow the computer to turn off this device to save power”
Endret av mobile999
Forslag:
Et tredje forslag:
1. Go to Start
Dette funker heller ikke... Nettverks adapteren ligger ikke i enhetsbehandling, noe den skulle ha gjort
Punkt 1: Regner med at nettverkskortet er integrert på hovedkortet og at kabel er plugget i. Er kortet enablet i BIOS/UEFI? Link til hovedkortet hos Komplett hadde vært gull :)
Punkt 2: Er det noen "ukjente enheter" i Enhetsbehandling? Kan hende en av disse er nettverkskortet. Normalt laster man ned driver fra produsentens hjemmeside. Noen ganger er det en EXE-fil man kjører og så gjøres installsjonen automatisk av programmet. Andre ganger må man pakke ut filene og manuelt oppdatere via Enhetsbehandling.
Alternativt forslag: Laste ned LAN-pakken fra Driverpacks.net og pakk ut denne. Oppdater driver manuelt og pek til denne mappen. Driveren bør installeres automatisk. Denne pakken må lastes ned via bittorrent og inneholder de vanligste driverne for nettverkskort.
Lykke til!
Hovedkort, mener du :)
Ethernetkontroller = nettverkskort, så da skulle problemet være løst!
Nettverkschipen er en Realtek 8111E og driver ligger på siden til hovedkortprodusenten, i dette tilfellet: ASUS.
Last ned, pakk ut og oppdater driver via Enhetsbehandling. Høyreklikk ethernetkontroller og pek til mappen driveren ligger i.
Endret av Pey'J
