Hva gjør fase vendingen på en aktiv sub ?
Det snur signalet 180 grader, ja. Hvis jeg husker rett så brukes det til å finne god plass til suben. Du setter suben der hvor du normalt sitter, setter på fase-venderen, går så rundt rommet til du hører den best og setter så suben der etter at du har skrudd av fasevenderen. Tar dette fra hodet så det kan hende det er helt feil :)
en fasevender på en aktiv sub er vel som oftest trinnløs, dvs at du kan forskyve signalet opptil 180 grader (tenk sinus-graf), slik at det vil "aligne" med signalet fra f.eks. fronthøyttalerne, slik at du unngår faseutjevning/akustisk kortslutning/masse anna piss som gjør at det høres dårlig ut.
å bytte på + og - lederne har vel samme effekt som å vende signalet 180 grader, eller legge inn en halv bølgelengde delay. (og joda, bølger kan forskyves trinnløst, afaik ;) )
bfisk
bfisk
Som oftes er vel å ta hardt i. De fleste er vel med en sånn 180º knapp der du kan kjøre som vanlig eller 180º snudd fase.
-Chief-
Eller kort forklart:
Du velger om elementet slår innover eller utover.
Haha. Elementet slår selvfølgelig både inn og ut uansett.
Kort forklart er fasevenderen en hjelpemiddel til å sikre at bassen fra subben integreres med lyden fra fronthøyttalerne.
snur du subben rundt blir det det samme som den "fase" greia, har testa på min.
I bilen min måtte jeg bruke "fase vending" (på forsterkern) fordi subben står med elementene bakover. Uten "fase vending" hørtes det ut som subben og resten av høyttalerne slo hver sin gang etter hverandre. Det ble helt på bærtur.
OK, litt dårlig forklaring :oops:
Det jeg mente er at elementet slår enten utover eller innover når bass slagene kommer, du endre om den slår inn eller ut på den måten mente jeg.
