Bytte passord til trådløse nettet + nettbrett/tlf vil ikke koble seg på nettet?
tomacro
Hei.
Jeg har slitt de siste dagene med ruteren min, der det viste seg at den var problemet. Jeg resetet den helt og plutselig var nettet helt fint via det trådløse.
Jeg har nå 3 problemer:
1: Passordet er gjort om ,hvor kan jeg fikse på dette,samt endre navnet på ruteren?
2: Mitt samsung nettbrett + samsung tlf vil ikke koble seg til dette trådløse nettet nå? noen innstillinger jeg må gjøre om?
3: Jeg vil åpne alt av NAT porter eller hva det heter, så alt står open? Hvordan?
Jeg kan veldig lite om dette, men jeg har i alle fall fått logget meg innpå admin siden på ruteren din.
Min ruter er en D-Link 635.
Jeg håper folk kan hjelpe meg med dette problemet her og gjerne guide meg frem.
Endret av tomacro
Når du har kommet deg inn på routeren, så se etter wifi eller wireless og legg inn SSID (navn på trådløsnett) og kryptering der. Lager du samme navn og kryptering som på det gamle så vil enhetene dine koble seg opp som før.
Får du ikke til det, så er det enklest å lage ny SSID og kryptering og så logge inn på nytt fra dingsene dine.
Når det gjelder porter, så er det ofte best å bruke UPNP i router.
PS: Tråder skal ikke bumpes før det er gått minst 24 timer ;)
takk for svar,men jeg skjønte ikke noe som helst av det du sa :p
Jeg kan som sagt ingenting om dette.
nå er jeg inne på min ruter.
valgene er som så:
på øvre del står det setup , advance, tools , status
hvis jeg trykker på advance kommer det opp 30-40 porter jeg kan legge inn ting i?
kan dette stemme?
Skal jeg bare fylle ut en av dem?
men jeg skjønner ikke helt alt jeg skal fylle ut her.
Name, apliaction name, , public , port, traffic type (protocol osv
Endret av tomacro
Fokuser på trådløsnettet først.
SSID og security...
Da fkk jeg byttet ! :) telefonen funka med en gang også.
Men det som er rart at menyen ikke er helt den samme på samme ruter type som du viser til?
Er det noe mer jeg må gjøre om på nå?
Er dette noe å bry seg om:
Number of Dynamic DHCP Clients:6
så står det android expires in 23 hours..?
Vet du hvordan jeg får satt alle portene som open?
Endret av tomacro
Skal du sette alle portene som åpen (kun mot en PC) så velger du DMZ mot den ene maskinen (IP).
En port kan bare være åpen mot en maskin om gangen, derfor er det smartere å bruke UPNP som er portåpning ved behov.
Når det gjelder antall DHCP, så er det antallet klienter som er tilkoblet routeren og får automatisk ipadresse.
Lease expires in 23 hours = De får en tidsbegrenset rettighet til å ha ipadresse i 23 timer til. Deretter vil den bli fornyet. Ikke noe å tenke på normalt sett.
tusen takk for hjelpen
eneste grunnen at jeg vil ha open er pågrunn av xboxen når man spiller over nettet.
den er koblet via kabel
Derfor jeg lurer hvor/hvordan jeg får åpnet porten til den ene bestemte porten.
Jeg mente det hadde noe med ''NAT'' å gjøre?
Endret av tomacro
