[Løst] [Python] Problemer med æøå?
Har gjort det til et mål å gjenopplive programmeringskunnskaper, og startet med Python gjennom codecademy + the hard way for 3-4 uker siden.
Som en del av dette gjør jeg et lite læringsprosjekt prosjekt hvor jeg forsøker å hente ut værinfo via yr.no.
Dette er første del av koden, men allerede får jeg en feil som jeg mistenker er relatert til æøå i xml koden.
#-*- coding: utf-8 -*-
from urllib2 import urlopen
from xml.dom import minidom
url = "http://www.yr.no/sted/Norge/Rogaland/Stavanger/Stavanger/varsel.xml"
response = urlopen(url).read()
weather = minidom.parseString(response)
meldinger = weather.getElementsByTagName('title')
f = open("vaermelding.txt","w")
for melding in meldinger:
f.write(melding.firstChild.nodeValue + "\n")
f.close()
Feilen jeg får i (windows) terminal er:
Traceback (most recent call last):
File "C:\temp\yr_api.py", line 17, in <module>
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xf8' in position 11:
ordinal not in range(128)
Jeg har og forsøkt å bare printe ut i konsollet, men får liknende feilmelding.
Bruker Notepad++, win7 og har encodet som UTF-8
Hva er det jeg gjør feil, og hvordan kan jeg fikse det?
BTW: output i filen er:
mandag og tirsdag
onsdag
torsdag
Den stopper altså på linjen som burde skrevet ut "fredag og lørdag".
Python2? Python2s unicode er latterlig broken (strings og unicode strings er forskjellige typer). Jeg ville sett på hvordan parseString fungerer og om du kan tvinge den til å lese unicode.
Prøv dette:
minidom.parseString( response.encode("utf-8") )
Endret av Lycantrophe
Problemet her er at du kan ikke skrive en unicode string direkte til en fil åpnet med "open". Du må enten encode stringen manuelt før du skriver eller du kan bruke "codecs.open"
f.write(melding.firstChild.nodeValue.encode('utf-8') + "\n")
Eller bruk codecs modulen når du åpner filen, da kan du bruke unicode strings i f.write:
import codecs
f = codecs.open("vaermelding.txt","w", "utf-8")
Du kan bruke den encodingen du vil, utf-8 her er bare et eksempel.
:S, oh well, får vel kanskje prøve en av de andre modulene for XML parsing. Noen anbefalinger?
BeautifulSoup og lxml er begge veldig bra,jeg har brukt begge en god del,mest BeautifulSoup.
Bruke noe annen er ikke aktuelt,begge kan lese søppel(xml/html) dette er viktig når det kommer til html,hvor søppel faktoren er stor.
You didn't write that awful page. You're just trying to get some data out of it. Beautiful Soup is here to help
Løsninger som er postet over virker viss du prøver dem.
Her en med BeautifulSoup.
from bs4 import BeautifulSoup
url = urlopen('http://www.yr.no/sted/Norge/Rogaland/Stavanger/Stavanger/varsel.xml')
soup = BeautifulSoup(url, 'xml')
tag = soup.find_all('title')
weather = ', '.join(i.text for i in tag)
print weather #mandag og tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, søndag til onsdag
with open('vaermelding.txt', 'w') as f_out:
  for item in tag:
     f_out.write(item.text.encode('utf8') + '\n')
Endret av SNIPPSAT
Takk for alle svar!
Lycanthrope: Nei, det virket heller ikke, jeg tror minidom modulen ikke helt støtter dette, og dropper nok denne.
FraXinuS: Takk for denne, men det som skjer er at 1. output hopper over æøå og 2. linjeskift fungerer ikke lenger. Jeg tror problemene kan være relatert til det samme som jeg bemerket til Lycanthrope.
SNIPPSAT: bs og lxml virker myyye bedre (btw: for å kunne printe weather måtte jeg legge til .encode('utf-8')). Takk :)
Da fortsetter jeg det lille "prosjektet" mitt, tusen takk for god hjelp så langt!
Jeg ser nå at codecs modulen automatisk åpner filen i binary mode så da blir ikke linjeskift fikset automatisk for windows. For å få linjeskift på windows med codecs modulen må du bruke "\r\n".
Eller du kan bare bruke den vanlige open() funksjonen og encode manuelt: "f.write(melding.firstChild.nodeValue.encode('utf-8') + "\n")"
Hvis ikke æøå vises korrekt når du åpner filen etterpå, må du passe på at editoren leser med utf-8 encoding.
Problemet ditt her har ikke noe med xml parsingen å gjøre, men minidom er litt knotete. Jeg bruker vanligvis xml.etree.ElementTree som er inkludert i python.
from xml.etree import ElementTree
tree = ElementTree.fromstring(response)
titles = tree.findall('forecast/text/location/time/title')
  for item in titles:
Takk for gode råd så langt!
Inntil videre har jeg denne fungerende koden som lager en nettside som viser været:
cache = open('yrstvg_cached.xml', "r") #åpner en cachet versjon av yr.no xml
soup = BeautifulSoup(cache, 'xml') #parser XML fra siden
title_tag = soup.find_all('title') #lager en liste over dager
body_tag = soup.find_all('body') #lager en liste over værvarsel
def clean_list(a_list): #fjerner xml markup
b_list = []
for x in a_list:
	b_list.append(x.string.encode("utf-8"))
return b_list
with open('vaermelding.html', 'w') as f_out: #genererer html
f_out.write("<HTML>" + '\n' + "<BODY>" +'\n')
for x,y in zip(clean_list(title_tag),clean_list(body_tag)):
	f_out.write("<h2>" + x +"</h2>"+'\n'), f_out.write("<p>"+y+"</p>"+'\n' + '\n')
f_out.write("</BODY>" + '\n' + "</HTML>")
Problemet mitt er fremdeles relatert til æøå. Selv om koden nå kjører, kommer bokstavene ut slik som vist i skjermbildet under - hvordan kan dette ev. løses?
  • 3 uker senere...
