FeatureMan Skrevet 25. februar 2013 Del Skrevet 25. februar 2013 Jeg trenger litt hjelp med en liten prosjekt oppgave. Prosjekt oppgaven handler om UPS. Takker for all informasjon eg kan få • Hva er en UPS • Hvorfor benytte UPS • Når er UPS aktuell/uaktuell • Oppbygging og virkemåte Uninterruptible Power Supply, Lenke til kommentar
V_B Skrevet 25. februar 2013 Del Skrevet 25. februar 2013 (endret) En UPS er en "Uninterruptable Power Supply" eller på godt norsk "Avbruddsfri Strømforsyning". Man kan benytte en UPS for å "holde liv" i viktig utstyr/prosesser ved eksempelvis strømbrudd. Grovt sett kan vel en UPS være bygd opp med en likeretter, batteribank og vekselretter. Så kommer det selvfølgelig mye diverse elektronikk og releer for styring og kontrollering. Eksempel på hvor du kan bruke en UPS er kan være en prosess hvor man må "Kjøre ned" prosessen ved strømtap. Da kan en UPS levere strøm i en gitt tid etter at resten av utstyret rundt har mistet strømmen. Endret 25. februar 2013 av Salt_Skin 1 Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 25. februar 2013 Del Skrevet 25. februar 2013 På settefiskanlegg brukes UPS også. Der må det være UPS pga. UV-rensing av vannet til smolten. Ved strømbrudd kobler UPSen inn avbruddsfritt, generator starter opp og tar så over. 1 Lenke til kommentar
FeatureMan Skrevet 27. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 27. februar 2013 • Strøm- og spenningskvalitet? Lenke til kommentar
V_B Skrevet 27. februar 2013 Del Skrevet 27. februar 2013 Det vil vel variere fra utstyr til utstyr! Hvis de finnes normer så burde heller prøve å lete opp krav til "nødstrømsforsyning" eller liknende. Vil tro at det ikke er unaturlig at du kan ta utgangspunkt i en gitt UPS hvis du skal ha et prosjekt? Da kan du for eksempel se på "Eaton" sine UPS`er. Lenke til kommentar
