Ha strøm når strømmen går?
Stemmer. UPS: http://www.komplett....=A02869.K77824.
Du må vite HVA som skal skal kobles til den, og hvor mye strøm de trekker, samt hvor stort batteri du vil enheten skal ha (altså hvor lenge du ønsker at utstyret skal kunne gå).
Som regel holder det å se på effektforbruket og så overdimensjonere litt, men vær obs på at visse typer utstyr (El-motorer i støvsugere, verktøy, kjøleskap, air-condition, frysere etc.!) kan trekke langt mer strøm enn det de oppgir fordi de trekker mer ved oppstart.
Effekten de kan levere er som regel oppgitt i VA, og er kompleks effekt, som er summen av reaktiv og aktiv effekt. Spesielt motorer og større spoler vil ha en stor reaktiv effekt, som veldig enkelt betyr at enheten trekker mer strøm enn det som blir oppgitt av enheten direkte, og er heller ikke en strøm du betaler for. Rett og slett en imaginær effekt.
Veldig enkelt forklart.
Watt = Volt x Ampere
VA = Volt x Ampere
Altså står de for det samme, men det er bare for å skille at VA er den totale summen av alle strømmene til sammen, og absoluttverdien er kalt den tilsynelatende effekten, og kombinerer både vanlig strøm (aktiv), og en imaginær strøm (reaktiv) som sjelden er oppgitt eller som slår ut på strømregningen.
Når det står oppgitt W eller Watt på en enhet som trekker strøm, så oppgir de kun den aktive effekten enheten trekker, og om denne enheten også består av spoler (lysrør, motorer, PC etc.) så vil det ofte være en viss reaktiv effekt du må ta hensyn som kommer i tillegg.
Når det står oppgitt W eller Watt på en enhet som leverer strøm, så oppgir de kun hvor mye aktiv effekt den kan levere, og ofte en del høyere reaktiv effekt. Faktoren mellom de to er oppgitt som PFC (Power Factor Correction, som er forholdet mellom reaktiv og aktiv effekt)
Optimalt bør begge verdier oppgis, eller PFC'en. :)
Nå vet jeg ikke hvor kunnskapsnivået ditt ligger, men vi kan sikkert hjelpe deg å bedømme om du sier noe om hva du har tenkt å drive. Er den en PC så helst modellnummer eller hvilke typer komponenter enheten består av. :)
Endret av Andrull
