L1234567890 Skrevet 24. februar 2013 Del Skrevet 24. februar 2013 (endret) Joda, begynte for 2 dager siden. Jeg var på vei til lan, også hadde mamma satt pcen stående i bagasjerommet, ikke liggende, også datt jo så klart pcen ned på veien. Når jeg kom fram sjekket jeg at alt var på plass, ingen synlig skader og startet den. PCen startet greit, men etter noen minutt skrudde den seg av, også begynte den å skru seg av og på hele tiden. Da tok jeg ut av strømkabelen. Dette hadde skjedd før, og løsningen var og ta ut og inn ledningen til startknappen i JFP1 porten hovedkortet. Etter det bootet PCen ordentlig og hadde ikke problem resten av LANet. Men når jeg kom hjem igjen i dag så begynte problemet igjen. Jeg startet PCen og merket med en gang noe var galt, hadde skype, spotify og steam oppe og PCen gikk VELDIG sent. Musikken hakket, alt gikk tregt. Jeg åpnet task manager og CPU bruken var på 100%. Jeg hadde ingenting krevende oppe, også skrudde PCen seg av, uten varsel. Samme problem igjen, gjorde det samme som sist. Bare at nå klarte den ikke og boote, kom til Windows logoen før den skrudde seg av. Begynte med det vanlige, tok ut av RAM brikkene, og da merket jeg det. En bit på brikken var brukket. Jeg tok den vekk, satt i den så funket, bootet til BIOS, tok memory test, 100%, save and exit. Bootet inn i safe mode, skulle til og starte recovery, men da skrudde den seg av. Skulle starte den igjen, men da fikk ikke skjermen signal. PCen booter nå, kan åpne CD-rom og ta av og på caps lock, men får ikke signal. Har prøvd alt jeg finner på nettet, men ingenting fungerer. Noen som vet problemet? TL;DR: RAM brikke ødelagt, fjerner den, plutselig ingen signal til skjermen. GPU: Msi GeForce GTX 560ti CPU: i5 2500k Stock cooler RAM: 8 GB RAM delt utover 2 brikker, Kingston 1333MHz PSU: 600 watt, husker ikke merket Hovedkort: MSI P67A-C45 B3 Endret 24. februar 2013 av Jonaaas Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 24. februar 2013 Del Skrevet 24. februar 2013 Uff da. Det hørtes ikke bra ut. Hvilket spor har du den ene brikken din i? Hvis du ser nøye på hovedkortet, rett ved RAM-sporene, står det DIMM_A1, DIMM_A2, DIMM_B1 og DIMM_B2. Prøv å sette RAM-brikken i A1-sporet og se om det hjelper. Hvis ikke det fungerer må du nok ut og kjøpe nye deler. Stikk først til Clas Ohlson eller liknende og kjøp en billig RAM-brikke og sjekk om det hjelper. Hvis ikke må vi prøve å lokalisere problemet og så kjøpe nye deler. Men prøv med ny RAM først, så får vi se. Lenke til kommentar
L1234567890 Skrevet 25. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 25. februar 2013 Fant ikke ut hvor det sto DIMM, men det er 2 blå og 2 svarte, så prøvde brikken på alle, men ingenting fungerte. Alt starter skikkelig, inkl. GPUen, så tror set er hovedkortet sin feil. Lenke til kommentar
moby_duck Skrevet 25. februar 2013 Del Skrevet 25. februar 2013 Har du noen venner du kan låne komponenter av? Eller har du noen gamle deler liggende? Hvis det har skjedd noe med hovedkortet kan det godt ha skjedd noe med andre deler også. Lenke til kommentar
L1234567890 Skrevet 3. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 3. mars 2013 Unnskyld for ingen svar, tok meg en liten pause fra PCen. Merket i dag når jeg skulle prøve alle RAM slottene, at det er en LED på GPUen som lyser rødt. Er dette normalt? Poster med et bilde av lyset, unnskyld alt rotet inn i PCen. Lenke til kommentar
Grandmaster Gamer Skrevet 4. mars 2013 Del Skrevet 4. mars 2013 (endret) Stripp PCen, og prøv å boote den opp med basic hw som 1 minne, cpu, vga og hk (uten esktra minne, hdd eller noe noe annet) og se om det kommer noe på skjermen da. Eller test med et annet grafikk kort hvis du har mulighet til det. Endret 4. mars 2013 av Grandmaster Gamer Lenke til kommentar
Kman3107 Skrevet 5. mars 2013 Del Skrevet 5. mars 2013 Jeg er ikke sikker men jeg har prøvd alt det går an å prøve utenom å teste hoved kort med en annen prosessor og prosessoren med ett annet hovedkort og jeg har samme problem bortsett fra at jeg får ikke strøm til mus eller tastatur. Jeg tok like gjerne å sendte inn både prosessor og hovedkort i dag faktisk så skal komme innom her og så i fra når jeg vet hva som var galt med mitt. (om de finner ut av det) Lenke til kommentar
NatuRal3 Skrevet 6. mars 2013 Del Skrevet 6. mars 2013 Kanskje litt dumt å spørre om. Får ikke sett så mye på bildet. Er du sikker på at skjermkortet får strøm? Leste om dette et annet sted men da gikk problemet bort av seg selv. Lenke til kommentar
L1234567890 Skrevet 6. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 6. mars 2013 Har vært sånn en stund nå, men skjermkort viftene går ihvertfall. Skal få tak i en GPU fra en venn, også skal jeg sjekke. Rapporterer tilbake her etterpå. Lenke til kommentar
L1234567890 Skrevet 18. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2013 (endret) Okey, dette virker kanskje litt dumt... Jeg skulle til og prøve ny GPU i går, men jeg får ikke ut den gamle. Jeg har skrudd løst skruen, men det løsner ikke. Jeg finner heller ingen "klaffer" til og åpne. Ignorer det jeg skrev, mamma fikk det til. Jeg testet med ny GPU, men det funket ikke. Så skal jeg satse på at det var hovedkortet og kjøpe nytt? Dette haster egentlig, med tanke på TG neste uke. Endret 18. mars 2013 av Jonaaas Lenke til kommentar
Kman3107 Skrevet 18. mars 2013 Del Skrevet 18. mars 2013 (endret) Hm. Har av erfaring funnet ut at litt under og litt back på skjermkort slotten så er det en liten lås som jeg glemmer av og til. Kan være vanskelig å se av og til alt etter som hvor ryddig du har det. hvor mye lys du har når du skal ta det ut og hvor stort skjermkortet er. Utover det så vet jeg ikke. Endret 18. mars 2013 av Kman3107 Lenke til kommentar
L1234567890 Skrevet 18. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2013 Hm. Har av erfaring funnet ut at litt under og litt back på skjermkort slotten så er det en liten lås som jeg glemmer av og til. Kan være vanskelig å se av og til alt etter som hvor ryddig du har det. hvor mye lys du har når du skal ta det ut og hvor stort skjermkortet er. Utover det så vet jeg ikke. Fikk ut skjermkortet, vist du leser editen. Lenke til kommentar
Kman3107 Skrevet 18. mars 2013 Del Skrevet 18. mars 2013 (endret) Mest sannsynlig at det er hovedkort som er gåent. MEN, det kan være cpu, psu og ram også bare så det er sagt. Jeg er sånn mega dårlig på pc problemer om jeg ikke har pc'n foran meg. Hvis cpu_led lyser fortsatt ville jeg regnet med at det er hvoedkortet som er gåent. Det var det som skjedde meg for 2 uker siden. Om du har mulighet ville jeg testet følgende: En CPU du vet virker i ditt hovedkort. Din CPU i ett hovedkort du vet virker. Om du gjør dette finner du mest sannsynligvis ut av hva som er galt. Du kan jo kjøpe deg ett nytt hovedkort, og om det da virker så beholder du det. om det ikke virker så sender du det tilbake (pass på pakning og alt sånn at de godtar angrerett) og kjøper deg en ny prosessor. (samme regla her, pass på pakning osv) Endret 18. mars 2013 av Kman3107 Lenke til kommentar
L1234567890 Skrevet 18. mars 2013 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2013 Mest sannsynlig at det er hovedkort som er gåent. MEN, det kan være cpu, psu og ram også bare så det er sagt. Jeg er sånn mega dårlig på pc problemer om jeg ikke har pc'n foran meg. Hvis cpu_led lyser fortsatt ville jeg regnet med at det er hvoedkortet som er gåent. Det var det som skjedde meg for 2 uker siden. Om du har mulighet ville jeg testet følgende: En CPU du vet virker i ditt hovedkort. Din CPU i ett hovedkort du vet virker. Om du gjør dette finner du mest sannsynligvis ut av hva som er galt. Du kan jo kjøpe deg ett nytt hovedkort, og om det da virker så beholder du det. om det ikke virker så sender du det tilbake (pass på pakning og alt sånn at de godtar angrerett) og kjøper deg en ny prosessor. (samme regla her, pass på pakning osv) Jeg fant ikke et cpu_led lys, men CPU phase lysene står på, alle 4. Vifta på CPUen starter og, samme med GPUen. Kjøper nytt RAM sammen med hovedkortet da, også sender jeg HK tilbake vist det funker og bare bytte RAM. Lenke til kommentar
