Ok, så jeg var med en kompis og satte sammen pcen hans.
Alt var på plass og vi var klare til å starte. Alt gikk greit og jeg gikk inn i biosen (UEFI) og sjekka at alt så greit ut. Da det var sjekka putta vi inn windows 7 disken og starta pcen på nytt. Alt var fortsatt greit og vi valgte språk mens vi holdt på å gå videre gjennom innstilingene så bare skrudde pcen seg av uten grunn og nå når vi prøver å skru den på så kommer den på i <1 sekund før den slår seg av. Prøver vi å skru den på igjen så skjer det ingenting før vi har plugget fra strømmen, da kan vi skru den på igjen i <1 sekund igjen.
Hva er galt???
Delene som ble brukt er:
Asus Maximus V Formula: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=755663
Intel Core i7 3770K: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=660225
Cooler Master Silent Pro M2 850W: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=745093
Asus Geforce Gtx 670 2GB: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=751639
Corsair Dominator DDR3 1600MHz 16GB: http://www.komplett.no/k/ki.aspx?sku=755449
+ en Samsung 840 SSD og en western digital green 3TB disk.
Først sjekk at cpu-vifte er riktig montert med kjølepasta og alt. Hvis det er ok, så går du over til rambrikker. Prøv med 1, 2 osv. Kan være at disse ikke får nok volt eller at en av dem er defekt.
Neste blir å gå over for å sjekke alle tilkoblinger. Kan også være kortslutning.
Endret av Selvin
Har prøvd å sjekke ut rambrikkene var ikke noe problemer med det (sjekket et hvert for seg), har også sjekket tilkoblingene og koblet ut alle delene bortsett fra de nødvendige (ram, cpu, hovedkort), har og prøvd "binderstrikset" for å sjekke om strømforsyningen startet og det gjorde den. Hadde den bare koblet til viftene, men de kjørte helt greit. Høres ut som det kan være en korslutning men jeg finner ingenting. Skjønner heller ikke hvorfor dette problemet plutselig oppstod da vi skulle innstallere windows. Har du noen andre ideer? Ganske sikker på at kjølingen på cpu er skikkelig da jeg sjekket i biosen første gang var temperaturen 26 grader(hva er vanlig temperatur for en Intel?), men får sjekke dette igjen senere.
Endret av Jan K.
