oppstartdiskett
bergen
men...
hvorfor bruke win98-diskett for å formatere når du likevel kan bruke formateringsfunksjonen når du legger inn winxp...?
under installasjonen av xp velger du bare å formatere disken - og så ferdig.
du kan med fordel fjerne hele diskettstasjonen. den tar bare opp plass i kabinettet og har neppe noen særlig funksjon lengre. :)
men...
Dette har jeg prøvd noen ganger nå, men av en eller annen grunn blir ikke disken formatert.. :-?
Er det noe jeg må gjøre når jeg kjører cd`n?
Prøvde akkuratt å formatere med win98 oppstartdisketten,m en fikk til svar at "format not supported on drive c:"
Hvorfor ikke... :-?
men...
Dette har jeg prøvd noen ganger nå' date=' men av en eller annen grunn blir ikke disken formatert..
Hvorfor ikke...[/quote']
"format not supported" betyr antageligvis at du kjører ntfs filsystem, hvilket ikke støttes av din dos oppstartdiskett. dermed kan du bare glemme å bruke den disketten.
hvorfor får du ikke formatert med winxp-cden? hva slags feilmelding får du? hva skjer?
hvis du beskriver problemet litt bedre, så blir det lettere å hjelpe...
Jeg får egentlig ingen feilmelding. Det som skjer er at jeg setter inn cd`n og etter at installasjonsprosessen har starta finner den ut at jeg har en windowsversjon liggende. Jeg får da valget om jeg vil legge den nye for seg selv eller skrive over den som ligger der. Jeg velger det siste og alt går fint, men den sletter kun windowsen som lå på disken og lar alt annet stå urørt....
Har prøvd 6 ganger nå med samme resultat hver gang.
Det rare er at jeg har fått det til før, men husker ikke hvordan jeg da gjorde det... :o :o :grumpy:
Kikk på denne:
http://www.windowsreinstall.com/install/wi...llw2k/page1.htm
Nederst ser du hvor du skal fjerne og lage partisjoner.
Dette har jeg prøvd, men hvis jeg velger den partisjonen Windows allerede ligger på sletter den bare windowsen, men lar alt annet bli og prøver jeg den delen som er upartisjonert får jeg til svar at den er for liten... 8mb er kansje litt snaut... :o
Ikke alle har bootable cd eller mulighet for cd oppstart.Start med diskett og skriv fdisk velg delete non dos partion(ntfs) så velger du create primary dos partion start på nytt med diskett og skriv format c: nå er disken ferdig med en fat32 partion. Start så fra disketten igjen og velg start med cd rom hvis du skal installere 2000 eller xp må du finne installasjonsfilen i katalogen i386 tror den heter winnt eller winnt32.
Helt riktig fremgangsmåte. Bare legger til at hvis du vil ha NTFS bruker du konverterings mulighetene som instalasjons progget tilbyr.
-pg
Syntes absolutt ikke det er den beste fremgangsmåten. Og det med å formatere i DOS og deretter konvertere til NTFS er jo bare tull. Veldig tungvindt og du får treg NTFS med for små clustere.
Hvis du må boote fra floppy så bruker du de 6 floppyene som utgjør XP/W2K installasjonsprogrammet. De finnes blant annet på www.bootdisk.com
Hvor skriver jeg inn fdisk? Når jeg er i Dos?
Takk for alle svar...
