[Løst] routeren skal resetes farlig eller ufarlig
Jeg har en dir-600 router, for å resette den må man holde inne knappen i rundt 5 sek. Da skal routeren reboote av seg selv, du vil kunne se dette da lysene går av og kommer gradvis på igjen.
Brukernavn: admin eller Admin
passord: "ingenting"
Edit: ip er vel 192.168.1.1 eller 192.168.0.1 bare skriv inn i nettleseren som en nettadresse
Endret av Stefanus
har hold den inne i sån 5 sek men jeg kommer meg ikje inpå den jeg har internettt og alt det men kommer meg ikkje på på nettet
o reset the D-Link back to the default settings, Press and hold the RESET button and then power up the D-Link. Hold the RESET button for 5 secs until the LEDs flash.
Now you can enter the default login & password. kanskje jeg må gjøre spesifikk dette aner ikkje men jaja
Du kommer deg ikke inn på hverken internett eller routeren?
Har hatt denne routeren selv, såvidt jeg husker skal IP-adressen til den være 192.168.1.1 og admin som passord (ingen brukernavn).
Om den IP-adressen ikke virker kan du:
  1. trykke windows-tast + R. Dette vil bringe opp Kjør-vinduet.
  2. Skriv inn CMD og trykk enter, dette vil åpne Ledetekst.
  3. skriv inn "ipconfig" og trykk enter, let etter "standard gateway".
Standard gateway er IP-adressen til routeren. Om dette ikke hjelper kan du prøve å resette routeren pånytt. Trykk bare inn reset-knappen til alle lys slukner, ikke slå av routeren før du gjør dette men la den stå på! Slipp reset-knappen og vent til power slutter å blinke, forsøk så pånytt å logge deg på routeren.
Endret av TactricitaN
  • 2 uker senere...
