Ozelot Skrevet 21. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2013 Heisann! Jeg har rotet vekk laderen til batteridrillen, og driver nå og lader batteriet med en batterilder(på 12 volt ). Ladingen vil vel ikke bli helt optimal, men vil lader eller batteri ta skade av det? En annen ting; når jeg målte spenningen på laderen til batteridrillen, så fikk jeg opp 30 Volt. Er ikke dette ekstremt mye til et 14,4 Volt batteri? Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 21. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2013 Spenninga dropper ned når du kobler den til et batteri. Ingenting unormalt med 30 volt tomgangspenning. Lenke til kommentar
Thorsen Skrevet 21. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 21. februar 2013 Moderne ladere lader gjerne med fast ladestrøm, ikke fast ladespenning. Eksempelvis kan en lade et batteri med en fast strøm på 1A, spenningen justeres da automatisk til den spenning som er nødvendig for å drive en slik strøm gjennom batteriet. (men du har sikkert som alt kommentert målt tomgangsspenning tviler på at et fungerende 14.4V batteri skal trenge så høy ladespenning). Ladningen avbrytes gjerne etter en bestemt tid, eller når temperaturen i batteriet når en viss grenseverdi. Eventuelt måles terskelspenning under ladning, i så tilfelle vil laderen din ikke klare å fulllade et 14.4V batteri fordi den er innstilt på for lav terskelspenning. Merk: En skal være litt forsiktig med å bruke lader på en annen batteriteknologi enn den er tilpasset. En lader tilpasset NiCd vil nødvendigvis ikke fungere godt sammen med Lithium batterier. Lenke til kommentar
Ozelot Skrevet 21. februar 2013 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. februar 2013 Luktet litt muffins fra laderen så koblet den fra Lenke til kommentar
Distressor Skrevet 22. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2013 Ikke bruk den til å røre i muffinsdeigen neste gang, så går det nok bra. Lenke til kommentar
geir__hk Skrevet 22. februar 2013 Rapporter Del Skrevet 22. februar 2013 Lukte muffens er nå én ting, men at det smaker? Lenke til kommentar
