CD-ROMen "stjeler" CPU'en
|Battery|
Jeg har et problem ved at hver gang jeg skal kopiere fra en cd, eller brenne til en cd, så vips er 100% av CPU'en min i bruk. Alt begynner og hakke (til og med winamp) :(
Jeg kjører WinXP og dette dukket opp etter ca en måned. Jeg hadde forøvrig det samme problemet med min gamle data.
Jeg har:
512MB DDR RAM
2.4 GHz Pentium
Plextor 24x / Pioneer 40x
Noen tips?
Brenneren din opererer sikkert ikke i såkalt DMA-modus. Da blir CPU belastet noe inni gamperæva når du skal lese/skrive til CD'er i den brennern.
Slik fixer du det:
Kontrollpanel -> System -> Maskinvare -> Enhetsbehandling -> Egenskaper for primær/sekundær harddiskkontroller.
Der skal det velge "DMA hvis tilgjengelig", istedenfor "PIO". Reboot og så skal det funke MYE bedre.
NB : Jeg har lagt merke til at noen hovedkort med VIA-chipset noen ganger oppgir at de opererer i DMA, mens de i virkeligheten bruker PIO (PIO = treg). Det du da må gjøre er; sett alle slave/master på Primary og secondary harddisk-kontroller til PIO -> Reboot -> Sett alle til DMA -> Reboot => Nå bør det funke fett.
Det høres ut som at du ikke har skrudd på DMA. (eller at det har blitt skrudd av ved en feiltagelse) Windows kan finne på å skru det av hvis det er mange feil med overføringen. :-? Det nedsetter ytelsen drastisk i mange situasjoner.
For å skru det på:
Device manager -> IDE/ATAPI controllers -> Primary / Secondary IDE channel (avhengig av hvor disken står) -> Advanced -> Transfer mode: Sett til 'DMA if availabe'.
Hvis alternativet ikke finnes, så sjekk at det ikke er disabled i BIOS. Prøv eventuelt å ta ut CDrom-en, starte maskinen en gang, skru den av, og sett inn CDrom-en igjen
Edit: Ufo var visst ute før meg
