Astrofysikk
Hei!
Noen som kan hjelpe meg med å forklare meg hva dette betyr:
Etter millioner av år blir temperaturen så høy at den termiske strålingen ligger på den synlige delen av spekteret, og vi har en protostjerne.
har termiskstråling/varmestråling egen bølgelengde?
blir temperaturen da så høy at energien øker og den vanlige bølgelengde blir kortere, altså mellom 400-800nm?
takk for all hjelp! :D
Termisk stråling (eller varmestråling) er rett og slett bare elektromagnetisk stråling med en viss bølgelengde (vanligvis infrarød) som medfører varme fra eller til et system.
oja.. så temperaturen øker slik at bølgelengden blir 400-800nm.. da må isåfall bølgelengden ha i vært lengere enn 800nm i og med a enerigen øker..
stemmer det?
Nei, det er heller slik at bølgelengden endres slik at den skaper molekylær friksjon der den treffer for eksempel huden din.
Altså, det er ikke tempen som påvirker bølgelengden, men motsatt.
jo høyere temperatur, desto mer engeri som vil gi oss korte bølgelengder..
"Etter millioner av år blir temperaturen så høy at den termiske strålingen ligger på den synlige delen av spekteret, og vi har en protostjerne."
temperaturen bestemmer jo her hvor på spektret termiske stråling ligger?
Ikke hør på Aleks855.
Det er temperaturen på overflaten av stjernen som styrer emisjonspekteret
Her kan du se hvordan spekteret endrer seg når stjernen blir varmere (3000K, 4000K osv.)
Dette gjør forresten at man kan se interessante differanser mellom astrobilder tatt i f.eks UV og IR-områdene (Hubble). Det ene vil vise høytemperaturstjerner, mens det andre vil vise både høytemperatur og lavtemperaturstjerner. (Ok, rødforskyvningen kompliserer den forenklingen litt, men du ser poenget)
Takker!
