Gtx 680 overklokking spørsmål
Vurderer å overklokke mitt Msi Twin Frozr III gtx 680 skjermkort med Msi Afterburner. Har ingen erfaring med dette fra før, så er det noen som kunne dele sin kunnskap med meg, og fortelle hva som må skrus opp og ned av frekvenser osv? Vil overklokk av skjermkortet gi en såpass økning i fps at det er verdt det? :)
Takker for alt av tilbakemeldinger :)
Når det kommer til overklokking handler det bare om å prøve seg fram. Skru opp memory clock og core clock med f.eks. 5%. Så kjører du en 15 min stresstest med FurMark. Hvis PC-en ikke kræsjer på noen måte eller skjermkortet kommer opp på veldig høye temperaturer (noe mer enn 80-90 grader anbefales ikke, da det vil begrense levetiden på kortet betraktelig), kan du skru opp litt til. Etter hvert som du overklokker må du skru opp voltage litt. Dette er hvor mye strøm kortet får. Når du finner et stabilt nivå, skru ned alt et lit hakk, og voilà!
Anbefaler også å lete litt rundt på Google og se hva andre har overklokket til. GTX 680 er et populært kort, så du bør nok ikke slite med å finne noe.
Og om det er verdt det eller ikke... Ja, jeg vil si det er verdt det. Du vil få høyere FPS. Hvis du ikke er fornøyd med ytelsen på kortet ditt er det bare å prøve seg fram med litt overklokking. Men legg merke til at levetiden synker. Hvis du ikke har tenkt å oppgradere PC-en din de neste 5 årene, ville jeg nok ha ventet litt med overklokkingen.
Endret av moby_duck
Prøvde å finne ut om akkurat mitt kort på youtube, men fant kun "Lightning" utgaven, men får vel bare lete videre om ikke det er noen andre som har dette kortet som kan gi meg tips :)
Endret av NinjaChrister
Men husk at alle kort er forskjellige. Selv om en annen har fått sin 680 opp 20% betyr ikke det nødvendigvis at du vil få samme resultat. Det handler bare om å prøve seg fram ;)
Skjønner det ;) Tenkte bare om noen hadde overklokket Msi Twin Frozr III gtx 680 som kunne gi meg de riktige verdiene for en perfekt overklokk, siden jeg ikke er spesielt god på dette og ikke ønsker å ødelegge noe :)
Det skal veldig mye til å ødelegge noe i moderne hardware. Hvis du overklokker for mye, vil PC-en rett og slett ikke starte opp, slik at ikke noe tar skade.
Nvidia har lagt inn så mange failsafer i GTX 600-serien at du ikke kan ødelegge skjermkortet ditt med software.
Ettersom ingen skjermkort overklokker likt er det heller ingen som kan fortelle deg hvor høyt du kan klokke ditt GTX 680. Det er nemlig slik at ingen grafikkprosessor blir skapt helt identisk, en transistor kan variere med flere nanometer i plassering.
Er det virkelig sant at dersom man skulle overklokke litt for mye, så vil skjermkortet's failsafer slå inn å hindre skade på selve kortet?
Men vil ikke garantien gå dersom jeg overklokker med Msi sitt eget Msi Afterburnerprogram? :)
Nvidia har fjernet muligheten for å øke spenningen over stock, kortet klokker seg ned om det går for mye strøm, det er en krets som sørger for at vifta går på 100% om temperaturen overstiger 100C, om temperaturen fortsetter å stige vil grafikkortet skru seg helt av... Stressende programvare som Furmark eller Kombustor vil ikke kjøres på maksimal ytelse siden strøm- og temperatursikringene stopper det.
Det går ikke an å ødelegge et GTX 680 med programvare nei, sånn er det.
Garantien går om du overklokker ja.
Aha, dette var jo kjekt å vite :D
Ser at man kan stille på noe som heter power limit, er det bare da hvor mye strøm skjermkortet får lov å max trekke eller? :)
Power limit er grensen for hvor mye strøm (effekt sannsynligvis) kortet kan bruke ja.
Du kan ikke øke grensa til over hva kortet tåler.
Takk for gode svar :)
Det var godt å vite at kortet ikke kan bli ødelagt av unøyaktig klokking :)
