Hvordan trykkteste ekspanderende mørtel?
PROuser
Bruker en del ekspanderende mørtel, men vet ikke hvor mye trykk det utgjør. Antar ca 1,2 tonn pr cm2.
Finnes det noen grei måte å teste slikt på?
Det er jo i fast form og vil presse i alle retninger.
:hmm:
Endret av PROuser
  • 2 uker senere...
Fyll en kraftig beholder med mørtel og olje/annen væske, skilt av en membran, og mål trykket som oppstår i oljen med et egnet manometer som går opp til minst 1200 bar? (=ganske nøyaktig 1200kp/cm2)
(mørtel hele veien til og inn i manometeret går neppe bra, derfor kombinasjonen med olje og en membran...)
Manometer og måleslanger/nipler som tåler det trykket er kanskje vanskelig å finne? :hmm:
Bolte sammen to stålplater med mørtel imellom, og så måle tøyning med strekklapper? Blir vel litt slitsomme beregninger for å finne trykket, men du kan kanskje forenkle til ett slags semi-endimensjonalt oppsett og så bare modelere som en bjelke med nedbøyning?:
Kommer an på hvor mye ressurser du skal legge i testingen og hvor nøyaktig du vil ha det.
+/- 5 % bør vel være akseptabel nøyaktighet.
Men skulle gjerne vært mulig å ta flere tester med skjellige temperaturer og blandingsforhold.
Kan man få tak i flere sylindere eller rør med forskjellig styrke man kan sprekke, hvis man vet hvilke krefter som skal til for å sprekke dem?
feks 20-30mm i diameter..
Normalt blir stoffet brukt i hull på ca 32mm i fjell eller betong, med åpning i toppen. Først herder stoffet til en fast klump, og så ekspanderer det med store krefter..
En 0,33 glassflaske var ikke noe problem. Men regner med den ikke krever så mye kraft.
Bruker du kjennte og homogene matreialer med enkel geometri (dvs plater, rør, kuleformer osv) så er det relativt enkelt å beregne hvilket trykk som har gitt hvilken utvidelse.
Å bruke rør og strekklapper tror jeg vil gi gode resultater, forutsatt at rørene har tykke nok vegger (slik at men ikke får for store deformasjoner til å kunne bruke enkle beregninger, må nok være innenfor elastiske tøyninger) og at de er lange nok (så man kan ignorere mulige plundrete effekter i endene).
Edit: Å måle trykk på over 1000bar i olje er ikke nødvendigvis så enkelt, du må hvertfall forkaste forenklingen om at væsken er inkompressibel.
Endret av M98kF1
Da må man vel ha en meget kraftig beholder, og trykket kunne vel bli meget høyere?
Hvis man fylte en liten ball/ballong med mørtel, ca 2,5 cm diameter, da ville vel trykket i beholderen blitt 12,5 ganger kraftigere pga overflaten til kulen?
+/- 5 % bør vel være akseptabel nøyaktighet.[...]
Trenger du å få svaret i bar/pascal/Newton per cm2, eller holder det at du får sammenlingbare tall for ulike blandinger og temperaturer? Er det det siste hadde jeg støpt i stålrør av egnet dimensjon og så målt endring i diameter med micrometer, enkelt og billig og antakelig nøyaktig nok.
