[Løst] portforwarding spørsmål trenger svar
Hei jeg har nettop laget en minecraft server bare som eit prosjekt jeg klarte å få den til å fungere via portforward i ruteren men jeg har et spørsmål.
går det ant å legge serveren inpå routeren slik at jeg kan opne den fra hvor enn jeg er ? eller på en måte lage den 24/7 for jeg vil gjerne sånn at viss noen vil spile på den at jeg kanskje kan aktivere den med mobilen eller andre pcer
Hva er det egentlig du lurer på? Det høres jo ut som du har gjort det du behøver for at serveren skal fungere med portforward.
Hvis det er ipadressen til serveren du lurer på, så kan du sette opp en dyndns.org eller no-ip.com adresse som du kan bruke for pålogging utenfra.
Du bør også sette statisk (LAN) ipadresse på PC du har serveren på. Dette for at forwardingen i router skal gå mot servern din hele tiden.
Endret av Jan Skrotnes
Det jeg mener er at kan jeg på en måte legge selve server filen inpå routeren søik den ikkje er på pcen slik jeg kan skru av pcen min og så starte serveren feks via mobil selv om pcen er av ? Slik at den blir litt 24/7 har allerede portforwarda er ikkje det som er problemet har dere mer spørsmål så svarer jeg imårra sitter på mobilen og skriver dettte nå
men nå gjelder det en ftb server som jeg vil gjør det på har 2 gamle pcer den ene har hewlet packard compaq presario cq60 notebookpc 3,5 windows opplevelse index amd sempron si-40 2.00ghz 2gb ram 32 bits opperativ system og dfen andre går ikkje på den har også den har 223 gb hardisk og da er 131 gb ledig
nå har jeg satt den gamle pcen tilbake til fabrikkstandard men så glømte jeg at det altid har vært et problem med det den gamle pcen klarer ikkje koble seg på inter nett uten noen filer eller no sånt sleit noe jævlig med det sist gang alle andre pcene funker det godt på dett er nye pcer og den som ikkje kommer på er noen år gammel hvordan kommer jeg på nettet med den ?
Hvilket OS har du? Hvis du har Windows 7 på PCen uten internett kan du gjøre følgende for å finne modellen:
- Trykk på start
- Høyreklik på Datamaskin
- Trykk på egenskaper
I det vinduet som kommer opp vil det trolig stå produsent og modell, ca midt i.
Søk deretter etter en nettverksdriver til den modellen.
Kanskje du skulle begynne her: http://www.slideshar...r-en-datamaskin ?
jeg synnes det var litt småfrekt eller mente du det godt ?
- Trykk på start
den gamle er en vist :(
