Hvor lang tid tar det fra man går inn i forhandler til man kan kjøre hjem med ny moped?
Ursidae
BlueEAGLE ga deg vel et ganske greit svar.
Det fins ingen fasit på hvor lang tid det tar.
Du vil uansett IKKE kunne kjøre mopeden hjem på dagen. Hvorfor? Den må registreres, og du må få montert skilter. Dette får du ikke gjort på en dag.
Du kan nok få fraktet mopeden med deg hjem samme dag, men du får ikke kjørt den.
Blir litt papirer, men det tar ikke lange tiden. Det som tar lang tid er at det må sendes inn og godkjennes.
Kan vel kanskje være ganske individuelt på hvor du kjøper osv, men tviler på det er 73 min. For meg tok det 4-5 dager. Det er riktig som Vertical sier, du må få registrert forsikringer, kasko og trafikkforsikring og få skilt osv... Som regel er ikke mopeden/scooteren du skal ha i butikken heller, så de må bestille den fra varelageret sitt osv. Så ikke gjør som meg å kom dit og gled deg til å kjøre hjem, men forbered deg på det verste, som kan være at det tar alt fra 2 dager til en uke!
Gjest Bruker-95147
Tittelen sier alt.
+ hvor mange papirer blir det?
Hvis du virkelig mener at "tittelen sier alt" - da ber du om juling ...
Vi kan vel ikke vite hvor lenge du må være inni forhandleren, før du kan gå ut med en moped. Spørsmålet har så mange forskjellige aspekter ved seg - noen seksuelle vibber, også ...
For det første må jo forhandleren være relativt stor, for å klare å romme en hel moped, og samtidig skal altså du være inni der, sammen med mopeden din ...
Kan du slenge ut et bilde av forhandleren, så kan vi ta det derfra og ut!?
snakkes vel ...
Endret av Bruker-95147
