Mann20 Skrevet 18. februar 2013 Del Skrevet 18. februar 2013 Hei og takk for din oppmerksomhet! Jeg kjøpte en ny bærbar PC til en verdi av ca 6500 kr. Fikk beskjed om at denne kunne dra helt ålreite spill, men var klar over at det ikke var noen utpreget "gaming maskin". Skulle dog tro at den skulle kunne prestere bedre enn det den gjør. Jeg har prøvd CS: Global Offensive på den og den klarer ikke dra spillet på mer enn 35-70 FPS og merkbar, lett hakking. Det mest skuffende er at jeg kjøpte DayZ Mod og PC'en ble kjøpt akkurat nå fordi jeg synes dette spillet ser sinnsykt artig ut, men PC'en har ikke sjans til å kjøre det uten svært merkbar hakking som gjør opplevelsen u-utholdelig. Her kommer spesifikasjonene på PC'en og jeg sender gjerne mer info dersom ønskelig! Produsent: Packard Bell Modell: EasyNote TS11SB Prosessor: AMD A6-3420M APU with Radeon HD Graphic Installert minne (RAM): 8 GB (7,48 GB kan brukes) Systemtype: 64-biters operativsystem Jeg har windows 7 installert. Er det noen som har tips/forslag til (forhåpentligvis) enkle ting jeg kan gjøre for å få kjørt for eksempel DayZ mod eller forbedre PC'ens yteevne? Jeg ville vært utrolig takknemlig. På forhånd takk! Lenke til kommentar
fiskerdigg Skrevet 18. februar 2013 Del Skrevet 18. februar 2013 (endret) Sjekket litt rundt på nettet, og ser ut som det er en innebygd løsning og ikke noe eget skjermkort på denne, noe som da forklarer spillytelsen. Å si at den ikke er noe "utpreget gamingmaskin" er kanskje årets underdrivelse, da dette ikke er en gaming maskin under noen omstendigheter, period. TS: Er det noe skjermkort her eller er det innebygd? Hvis du fortsatt har muligheten ville jeg brukt angrerett sånn at du blir kvitt denne maskinen fortest overhodet mulig. Kjøp noe som har et dedikert skjermkort og bli kvitt problemet. Du KAN skru ned oppløsning, detaljer og lignende i spillene, men tror du skal langt ned før noe blir spillbart hvis det er et innebygd kort. Endret 18. februar 2013 av fiskerdigg Lenke til kommentar
Bolson Skrevet 18. februar 2013 Del Skrevet 18. februar 2013 Helt korrekt at denne har en innebygd GPU, dvs maskinen har en APU - dvs en firekjerners CPU + et HD 6520G grafikkort montert på selve CPU-en (APU). Gamingmaskin er det uansett ikke, selv om den skal gi bedre spillytelse enn mange maskiner med bare Intel sin integrerte løsning. CS: Global Offensive har minimumskrav til maskinvare tilsvarende en Radeon HD 6480G når det gjelder skjermkort, dvs noe svakere enn HD 6520G, men vi snakker her om minimumskrav - så da stemmer fps på 30 - 70 med HD 6520G fullstendig. Men anbefalt er langt kraftigere grafikkløsning. DayZ Mod krever vel også ArmA 2, og da er det vel slik at CPU faktisk blir i svakeste laget for dette spillet. Mener å huske at for DayZ mod bør man helst ha en desktop i5 eller AMD X4. Lenke til kommentar
OC-Freak Skrevet 18. februar 2013 Del Skrevet 18. februar 2013 Dette er ingen gaming PC, og det er nesten utelukkende eldre/lette spill som er mulig å spille, som f.eks world of warcraft osv. Her kan du se noen spilltester med dette skjermkortet: http://www.notebookcheck.net/AMD-Radeon-HD-6520G.55734.0.html og som du ser så er selv spill som er spillbare (grønt) oftest bare i området rundt 30fps med noen få unntak. Lenke til kommentar
Audun0505 Skrevet 18. februar 2013 Del Skrevet 18. februar 2013 Bare så det er sagt er ArmA 2 (DayZ) helt elendig med tanke på utnyttelse av HW, og jeg, som har en stasjonær som er midt på treet, klarer ikke mer enn 25 fps i byer på 1920x1080. Men PCen er ingen gamer pc, nei. Om du skal ha en spillPC burde nok gå litt opp i pris Lenke til kommentar
Mann20 Skrevet 18. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2013 Takker for svar! Skuff..... Lenke til kommentar
nipsen Skrevet 20. februar 2013 Del Skrevet 20. februar 2013 ..såvidt jeg vet kommer denne med kun integrert grafikk i en versjon, og med et tilleggskort i den andre. Hvis den kostet 6500,- så burde det være versjonen med et ekstra grafikk-kort - ellers har du blitt snytt noe kraftig. Problemet med apu/gpu systemer er gjerne at Radeon driverne setter opp kun apu som default. Og du må gå inn i profilene manuelt for å bytte (eller du må gå inn i kontrollpanelet etter at du har kjørt spillet en gang.. ikke veldig intuitivt). Du skal få noe slikt som 2000 3dmarks i 3dmark11 med dette, og det er i mengder og bører godt nok til å kjøre CS i oppløsningen du har på skjermen. Så sjekk om du har et 7670m eller et ..7460m? et sted i device-manageren. 1 Lenke til kommentar
Mann20 Skrevet 20. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 20. februar 2013 ..såvidt jeg vet kommer denne med kun integrert grafikk i en versjon, og med et tilleggskort i den andre. Hvis den kostet 6500,- så burde det være versjonen med et ekstra grafikk-kort - ellers har du blitt snytt noe kraftig. Problemet med apu/gpu systemer er gjerne at Radeon driverne setter opp kun apu som default. Og du må gå inn i profilene manuelt for å bytte (eller du må gå inn i kontrollpanelet etter at du har kjørt spillet en gang.. ikke veldig intuitivt). Du skal få noe slikt som 2000 3dmarks i 3dmark11 med dette, og det er i mengder og bører godt nok til å kjøre CS i oppløsningen du har på skjermen. Så sjekk om du har et 7670m eller et ..7460m? et sted i device-manageren. Takker for svar og optimisme! Du kan ikke gi en trinnvis måte å sjekke dette på, da jeg virkelig ikke har noen anelse. Prøvd å google men finner det ikke ut. Lenke til kommentar
nipsen Skrevet 20. februar 2013 Del Skrevet 20. februar 2013 Prøv her: http://support.amd.com/us/kbarticles/Pages/LaptopsFAQ.aspx#T4 ..vil faktisk ikke stå i device-manageren om du ikke akkurat har kjørt et program som bruker "high performance mode", ser det ut til. Er en innstilling per program i radeon kontrollpanelet. Hvis du er på steam, må du ha steam.exe, steamslave.exe, og programmet i profilen. Er litt mye knot - men du må bare gjøre det en gang, i det minste.. Lenke til kommentar
