FotoVideo har skjerpet opp Cokin-prisene sine en hel del siden jeg kjøpte (før kostet holder-kittet over 2k) - du kan se her: http://fotovideo.no/Produkter/Filter/Z-System.aspx
Jeg kjøper da:
Cokin ND Grad Filtersett Z-System U960 Filterholder + 3 graderte filter
Cokin Circ. Polafilter Z-systemet Z164 Sirkulært Polariseringsfilter
Cokin Adapterring Z-systemet 77mm
Cokin Adapterring Z-systemet 82mm
Det står ikke noe om Adapterringene er for vidvinkel eller ikke.
Hvorfor bruker du Lee ND filer og ikke Cokin?
Cokin har ikke forskjellige adapterringer for forskjellig bruk - de funker fint til både vidvinkel og vanlige.
Har Lee ND-filtre fordi de er rapportert å være de beste - uten noe fargestikk, helt oppe i UV og nede i IR.
Har av og til brukt det ene Cokin ND8 grad-filteret som et ND8-filter ved å skyve det helt til enden. :)
Her er holderen med ND2 grad-filter montert:
Endret av Trondster
Ok, så alle Lee Filters passer da.
Endret av Substitute
Det er litt av poenget - at alle 100mm filtre passer - kvadratiske som rektangulære. :)
(Med det forbeholdet at jeg ikke har testet de runde polafiltrene - ved ikke hvor godt Cokin-polafilteret fungerer i Lee-holderen og omvendt..)
Endret av Trondster
Ja men de har ikke Big stopper på lager. Finnes det en regel for hvor mye de forskjellige ND filter utgjør i blendertrinn. 0,6 =2 trinn ?
Du kan høre med Formatt-Hitech hvor lang leverings tid de har på ProStop IRND.
Husk å bestille typen for Lee filter holder hvis det er det du har.
Velg styrke, type og størrelse (Resin eller glass) selv.
ND 3 = 10 blendere. https://www.formatt-hitech.com/en/products/ProStop-IRND~25.html
Endret av arthon
Min bruk av gråfilter er svært variabel, og hittil så har jeg hatt sirkulære filter til min normalzoom. Når jeg kom over denne tråden så hadde jeg slått fra meg slike systemer med filterholdere siden det virket tungvindt.
Etter at jeg startet å lese denne tråden så ser jeg så absolutt fordelen med graderte gråfilter, og problemet (mitt) med filterholdere synes å forsvinne.
Det jeg leser gjør meg nysgjerrig på å teste ut denne typen filter og filtersettene fra Cokin ser ut som et greit sted å starte. Om dette systemet blir en "keeper" får tiden vise og derfor vil jeg begynne i det små og eventuelt investere mer i filter og adapterringer for flere objektiv etter hvert.
Valget står mellom P og Z systemene og slik jeg har forstått det så er det på objektiver med "lav" brennvidde at P-systemet kan bli for lite og Z-systemet er å foretrekke. Min vidvinkel (14 mm) kan ikke bruke filter så 24 mm er den minste brennvidden som filtersystemet må fungere på.
Så spørsmålet er ganske enkelt: Fungerer P ved 24 mm (FF-hus) eller er Z egentlig det eneste aktuelle valget.
Cokin anbefaler P-system opp til 28mm. Du kan muligens modefisere P-holderen så den ikke vignetterer på 24mm, men det er litt usikkert.
Mye å spare på 85mm/P-system selvfølgelig, men 100mm/Z-Pro er tryggere hvis du skyter mye med vidvinkel.
Du kan også få høyere kvalitet glass filtre til 100mm systemene.
For 14mm må du ha en spesial holder fra LEE som bruker 150mm filtre; http://www.leefilters.com/index.php/camera-directory/camera-dir-list/category/sw-150-starter-kit
Det er vel som jeg fryktet ;-)
Det blir nok å gå for Z-versjonen. 14mm blir nok fremdeles å bruke uten filter.
  • 2 måneder senere...
Jeg ser JP har Lee Starter Kit til 960 spenn i dag, er det en god deal?
http://www.japanphoto.no/lee-starter-kit-leestarterkit-007 (40 prosent trekkes fra i kassen)
Alternativet blir fort dette:
http://www.fotovideo.no/foto/Filter/Cokin-system/Z-System/Filtersett/Cokin-ND-Grad-Filtersett-Z-System-U960-Filterholder--3-graderte-filter-122091-p0000128039
Jeg ser at det følger med tre filtre i Cokin-pakken. Men disse er såkalte "gråfiltre". Er dette dårligere enn vanlige nd-filtre?
Dere som har cokin, hva er minimum brennvidde? Planlegger å kjøpe 17-40mm objektiv neste år, er litt dumt hvis holderen ikke dekker over. Lee har en minimumsbrennvidde på 16 mm.
"Gråfilter" er det norske ordet for ND-filter.
Vil heller ha gråfilter med hard overgang enn bløt - de tre i Cokin-pakken har bløt overgang. Kjekke å ha, men vil heller ha hard...
Og jo - tror det er en særs god pris! Løp og kjøp!
Endret av Trondster
