[Løst] Rullgardin ved vindu trukket ned hele vinter er ok?
Ingen fare for vindusglasset! Men det har lettere for å bli kondens, på vindusglasset. Hvis det oppstår og vannet renner nedover glasset og ned på vindusramme/karm, utforing og girikt/vegg, oppstår fuktskader. Er det lite kan det bare ødelegge ramme/karm, men kan også ødelegge lengere ned. Kan bli skader for ganske mange penger og krever utskifting av vindu og rep. av vegg.
Så sjekk at det ikke kondenserer på vinduet (spessielt ved lave utetemperaturer), hvis det gjør det ikke bruk rullgardinen, eller minst mulig. Søk andre løsninger.
Du skriver ikke noe, om hvorfor gardinen må være nede hele tiden.
Ingen fare for vindusglasset! Men det har lettere for å bli kondens, på vindusglasset. Hvis det oppstår og vannet renner nedover glasset og ned på vindusramme/karm, utforing og girikt/vegg, oppstår fuktskader. Er det lite kan det bare ødelegge ramme/karm, men kan også ødelegge lengere ned. Kan bli skader for ganske mange penger og krever utskifting av vindu og rep. av vegg. Så sjekk at det ikke kondenserer på vinduet (spessielt ved lave utetemperaturer), hvis det gjør det ikke bruk rullgardinen, eller minst mulig. Søk andre løsninger. Du skriver ikke noe, om hvorfor gardinen må være nede hele tiden.
Det kan være at grunnen er at i enkelte rom ikke ønsker så mye dagslys. Har et piano bl.a. Men det er ikke noe stort problem. De står ikke nede hele tiden.
Nå må du nesten forklare deg. En rullegardin vil da gjøre det motsatte. Den vil isolere og forhindre kondens i større grad enn den vil medføre mer.
Kondens oppstår når luftfuktigheten er høy nok, og luften er varmere enn et objekt (vinduet). En rullegardin vil forhindre luftsirkulasjon litt, og dermed synker temperaturen på luften mellom vindu og rullegardin, som igjen motvirker kondens.
Om det uansett kondenserer, så vil luften bak gardinen bli tørrere som potensielt kan forhindre videre kondens.
Og nei, det er bare tull og sprøyt at rullehardin kan skade noe som helst. Høres ut som noe skremselpropaganda fra foreldre eller lignende. Det gir ofte en liten isoleringsfordeling, og kan potensielt føre til liten strømsparing.
Endret av Andrull
  • 2 uker senere...
Ser at TS har løst utfordringen. Men Andrull, her er det du som er på villspor!
Du får et større område med luft som er kaldere bak rullegardinen, som igjen vil føre til mer kondens. Dette gjelder særlig der det finnes eldre vinduer. Det er også et problem med nye vinduer som inneholder argongass. Innetemperaturen skal sørge for at argongassen skal sirkulere inni vinduet og ved nedtrekket gardiner fører dette til mindre sirkulasjon av argon, som igjen kan føre til kondens. Dette er selverfart og målt…..
Men det viktigste er ikke om gardinen er nede eller oppe. Vi må heller se hvor fuktigheten kommer fra og redusere kilden. Som for eksempel våte uteklær oppbevares i rommet, klestørk, luft lekkasje fra baderom (dusj), matlaging, mange blomsterpotter, etc.
