Spenningsvariasjoner ved overklokk av 2500k på MSI p67a-gd65 B3
Jeg har overklokket min 2500k til 4,5 Ghz ved hjelp av CPU Ratio på 45 og 1,3500V på Core.
Maskinen er stabil ved Prime95, BF3 og idle.
CPU Temp ligger på ca. 70C ved maks load, og ca. 36C ved idle.
Jeg opplever dog noen enorme peaks på 12V og 3.3V, se skjermbilde. Er dette noe å bekymre seg over? Virker egentligs om feil avlesning?
Vil vDroop low, som er eneste mulighet ved siden av auto, være en hjelp her?
Kolonne 1 = Value, Kolonne 2 = Min, Kolonne 3 = Max
Specs:
MSI P67A-GD65 B3
Intel Core? i5 Quad Processor i5-2500K
Corsair Vengeance? DDR3 1600MHz 8GB CL9
Silver Power SP-SS500 500W PSU
Corsair SSD Force Series? F60A, 60GB
Seagate Barracuda® 7200.12 500GB
Sapphire Radeon HD 6850 1GB GDDR5
Endret av Gaudal
  • 3 uker senere...
Vil anbefale deg å sjekke om en kraftigere strømforsyning vil fjerne de peak'ene. Jeg hadde en 500W PSU i to år, og kjørte en AMD Athlon II 620 4-kjerners CPU på både et MSI K9A2-CF-F og et ASUS M4A785-M kort, og fikk problemer når USB3.0 kontrolleren som satt på PCI-Expressbussen fikk tre disker tilkoblet, istedenfor to, selv om de hadde egne strømforsyninger. (Pga at bussen fikk for mye å gjøre=mere ampere trekkes, og spenningen (Volt) stiger for å kompensere. Der gikk grensa for den PSU'en. ;) HT var ca 233-240, og RAM-hastighet (4x2Gb) gikk på 900-966MHz ved normal bruk. (vanlige DDR2 6400 brikker fra Corsair (CL4). Så med f.eks et Radeon 5770 (som meg), så balanserte jeg på grensa,og bytta ut både PSU'en, og satte det "gamle" ASUS kortet,cpu og ram.en i et Silverstone HTPC-kabinett, mens jeg brukte det innebygde Radeon HD4200 skjermkortet i chipsettet, som drar Bluray så det holder, og har både Displayport, HDMI, og VGA-utgang. ;-)
Endret av Chiron
