DanielOpstad Skrevet 16. februar 2013 Del Skrevet 16. februar 2013 Hei! Jeg kjøpte SSD (samsung 830 128gb) sammen med PCen (Acer aspire v3-571g) og har brukt denne i stedet for 500gb HDD som fulgte med PCen uten problem. Nå har jeg fått byttet ut DVD-brenneren med den opprinnelige harddisken ved hjelp av en caddy fra multicom (kit 332). Når jeg nå har satt inn den opprinnelige disken i stedet for DVD-stasjonen, starter PCen fra denne disken (som fortsatt har OS som fulgte med PCen installert) og ikke fra SSDen. Når jeg forsøker å endre boot disk i BIOS er det bare en HDD som viser i alternativene for boot-rekkefølge, nemlig den opprinnelige 500gb toshiba-disken. Samsung SSDen viser på førstesiden i bios, men ikke når jeg går inn på boot-rekkefølge... Begge diskene viser i windows. Hva må jeg gjøre for å få bootet fra SSDen? Den andre disken kan godt bare formateres, det løser vel gjerne problemet, trenger i såfall bare tips om hvordan enklest gjøre dette uten dvd... mvh Daniel Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 16. februar 2013 Del Skrevet 16. februar 2013 Har du siste BIOS versjon for maskina di? http://support.acer.com/us/en/product/default.aspx?tab=4&modelId=4077 Disken din kan du formatere ved å skaffe deg en bootbar minnepinne eller formatere den i en annen maskin eller disk dockingstasjon. Du kan også prøve a starte maskina fra SSD'en og sette inn caddyen etter at maskina er startet (hvis systemet tillater dette). Lenke til kommentar
DanielOpstad Skrevet 16. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 16. februar 2013 Starte maskinen uten ekstra disk, for så å sette den i, funket ikke. Oppdatere BIOS hjalp heller ikke. Så da er nok det greieste å lage en bootbar minnepinne. Noen tips til hvordan/hva jeg bør gjøre da?.. (Hva skal jeg ha på minnepinnen?..) Lenke til kommentar
froggyler Skrevet 17. februar 2013 Del Skrevet 17. februar 2013 Du kan lage bootbare minnepinner med DOS, UBCD eller Windows 7++ http://www.pendrivelinux.com/boot-dos-from-usb/ http://wiki.ultimatebootcd.com/index.php?title=Tutorials:USB_Installation http://www.teknofil.no/artikler/slik_installerer_du_windows_7_fra_usb/87228 Lenke til kommentar
DanielOpstad Skrevet 18. februar 2013 Forfatter Del Skrevet 18. februar 2013 Tusen takk for svar! Jeg endte til slutt opp med en løsning basert på skrujern i stedet for bootbare minnepinner (passet meg bedre): skifte tilbake til opprinnelig oppsett med dvd og hdd, bruke win7 dvd til å formatere, og så bytte tilbake til ssd og hdd. Funket fint. (Vet ikke hvorfor jeg ikke tenkte på dette tidligere) Men igjen: Tusen takk for svar! Lenke til kommentar
