C6 melding når jeg starter opp.
Hei, når jeg starter opp mitt system, som jeg har hatt i 6 mnd. nå, så får jeg en liten skrift nede i høyre hjørne der det står C6. Det står der i ca. 10 sekunder til windows starter opp. Jeg begynte å få dette problemet etter at jeg lasta ned driverne til mitt nye headset (Corsair Vengeance 2000) nå har jeg avinstalert alle driverne til headsettet og EQ profilene. Men problemet er fortsatt der. Ikke fikset BTW.
System:
OS: Windows 7 Basic 64-bit
CPU: Intel i5 3570K @4,2 GHz
GPU: Gigabyte GTX 670 2 GB
Hovedkort: MSI Z77a-GD65
PSU: Corsair TX650
Endret av Anna Martinsen
Er ikke c6 en sleep mode for cpu/hovedkort da, kan hende det har noe med det å gjøre.. At pcen ikke slås helt av men våkner fra dvale. Kan være dette muligens er et bomskudd da.
Du kan endre c3/c6 settingene i bios under cpu advanced...slå av og se om ikonet forsvinner.
Endret av dopus
Er sant det.
C4/C6 er modus for strømsparing (senker bla a volt på cpu) om jeg husker riktig.
Ts: skjedde det eksakt etter du la inn drivere eller kan det ha vært "rundt den tia"?
Prøv å slå den av i tilfelle..
  • 1 måned senere...
Er desverre ikke kjent med den biosen.
Er ikke sikkert det står direkte c6, men om
du velger "advanced bios" eller noe lignende,
så kan du lete etter noe som har med
"cpu-power settings" å gjøre.
Se på beskrivelsen til alle valg å se om du finner noe.
Kan sjekke min egen bios for å se hva det står der.
Det eneste jeg fant som hadde noe med strøm å gjøre var under Power Managment setup:
-Eup 2013 (På)
-Restore after Ac power loss(Power off)
Fant også noe i "CPU features" som het noe sånt som
-Long Duration power limit
-Short duration powerlimit
-Primary plane turbo limit
-Secondary plane turbo limit
Finner ikke noe annet, burde jeg lete etter noe som heter noe med Volt eller noe?
