Ny PC, svart bilde.
Jeg oppgraderte nylig PC-en, og når jeg prøver å starte den er det ikke noe bilde på skjermen.
Jeg satt inn nytt hk, cpu og ram.
AMD FX-6100 6-Core Processor
Gigabyte GA-970A-D3, Socket-AM3+
Corsair Vengeance DDR3 1600MHz 8GB CL9
Skjermkortet er det samme.
XFX Radeon HD 6850
Jeg har prøvd to forskjellige skjermer, og to forskjellige skjermkort. Ligger feilen i hovedkortet?
XFX Radeon HD 6850
Kanskje, kanskje ikke. Sjekk at alle kabler sitter skikkelig i, RAM brikkkene (hvis du har to av dem) skal være i de hvite sporene hvis jeg ikke tar feil.
Litt innviklet det med de RAM sporene, i følge manualen så er sporene slik (Tell fra CPU sokkelen): DDR spor 4, DDR spor 2, DDR spor 3 og DDR spor 1. Anbefalte spor er 1 og 2, altså de hvite sporene.
Igjen sjekk at begge ATX kablene sitter i, både 24 pins og 8 pins.
Prøv å resette BIOS (CMOS) (koble fra strømkabel først!!) ved å ta ut batteriet på hovedkort, la det være ute ca 2 minutter. Husk å lade deg ut først, enten ved å holde på en metalldel til kabinettet eller bruke antistatisk bånd. Statisk elektrisitet, hovedkortets verste fiende.
Er det kun skjermen som er svart? Vifter og slikt spinner når du slår på PC'en? Prøvd det andre PCie sporet også?
Avstandstykkene er alle på plass? Eventuelt ta ut hovedkortet, legg det på et ikke statisk underlag og koble til alt ijgen. Kanskje litt tungvint, men det er en måte å feilsøke på.
