[Løst] Sparepære 120v i Norge?
Hei,
vurderer å kjøpe en 200W - 120v sparepære fra USA til bruk i fotostudio.
Vil det være mulig å bruke denne i forhold til norsk spenning, eller risikerer jeg at den ryker?
Takk!
Endret av 1unx
Takk for svar!
Når det gjelder sparepærer på la oss si 150W, vil denne kunne brukes i en lampeholder beregnet for max 75W? Forutsatt at det stemmer at en sparepære bruker ca 1/4 watt av en "vanlig" pære..
...eller trengs det egne lampeholdere beregnt på minst 150W?
Refererer til yahoo-answer
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20101129225556AA3leij
Endret av 1unx
Nei på begge spørsmålene dine.
Den 200W pæra vil nok ryke umiddlebart hvis du kobler den til 230V. Ei vanlig pære vil lyse med 800W en kort stund, men med elektronikk som de aller fleste sparepærer inneholder er det litt vanskeligere å si eksakt hva som skjer, antakeligvis ender du opp med ei svart pære og giftig røyk.
USA bruker 60Hz, Europa 50Hz, hvis den er påstemplet begge deler (50/60Hz) kan du bruke den via en transformator, men da begynner vel vitsen med å bestille fra USA å falle bort.
En lampeholder som er påstemplet 75W er beregnet for max 75W, hvis du belaster den mer kan den bli skadet av for høy varme, som igjen kan resultere i brann. Hvis ei sparepære er oppgitt til å bruke 150W så bruker den det. Det er likevel en del nye pærer som oppgis med at de lyser tilsvarende en viss Wattstyrke på vanlig lyspære. Den sammenligningseffekten har lite å si når det gjelder varme, det er den reelle effekten som pære er oppgitt til å bruke som gjelder.
