Hjelp til valg av kabinett.
Heisann, jeg trenger hjelp til valg av kabinett, jeg har lyst på noe lite, som er lett å ta med seg på lan osv, midi-tower blir litt for stort, er det noen små kabinetter som er gode å bygge i? Som ser smooth ut? Har helst lyst på noe som ser helt clean ut, ikke noe fancy pancy greier.
På forhånd takk for alle svar :)
http://www.dustinhom...tm_content=1132
Dette virker ganske nice, thoughts?
Og hva er eventuelle ulemper med M-atx hovedkort?
Endret av EirDir
Kan ikkje svare så veldig mykje på ka kabinett du skal velge, men kan legge inn mitt synspunkt på det du har sett deg ut.
Det Fractal Design mini kabinettet er vel eigentleg nesten ein mellomting av mini og midi. Det er 5 cm lågare enn for eks. Corsair 300R, men støtter kun M-Atx, der corsair støtter både ATX og M-Atx.
Så skal du først ha eit lite kabinett, så ville eg ha gått for eit som er mindre igjen.
Just my thoughts :)
Just my thoughts :)
Godt poeng, takk, har tidligere sett på 300r, det er jo ganske lite i forhold til f.eks define r4? Det virker ganske nice.
Du kan så og si like godt kjøpe ITX i stedet for mATX http://www.prisjakt.....php?p=1268168.
Du vil ikke få noe særlig mer ut av mATX, men går du for mid tower kan håndtak være greit.
Det jeg ser etter når jeg ser på kabinett:
1. Hvilket material er det laget av, vekt
2. Har det alle funksjonene jeg trenger
3. Hvordan er det å kable i, hull størrelse ved siden av PSU
4. Har det håndtak/ spesielle funksjoner/ design som gjør at jeg velger akkurat dette
Endret av Vebb
Hvor stilrent vil du ha det? et helt svart alu-kabinett, eller er du villig til å ha vindu på siden? Når du går opp i størrelse til et midi-tårn så kan du ta en titt på CM storm scout II. Bare bytt ut de røde viftene med noen gode pwm-vifter og du har en kabinett med skikkelige håndtak.
Men jeg vil anbefalde å gå for et mini-itx kabinett som Vebb sier.
Du kan ta en titt på
denne
denne
denne
og denne
Mhh jeg kjenner noen som har det FRACTAL kabinettet og spørr du meg er det ganske så stort. Jeg ville gått for et scout 1 eller 2 jeg har 1. ganske digg og bære med seg, men et par små ting som irriterer livet ut av meg så skal kjøpe nytt snart. Har ikke prøvd 2eren men ser digg ut. Men det grey versjonen er jo litt mer igjen som skiller seg litt ut da :p
Du kan vurdere dette.
http://www.proshop.no/Kabinett/Lian-Li-PC-V351-Desktop-Black-2208073.html
Hvis du skal ha M-ATX så kan jeg anbefale dette.
http://www.proshop.no/Hovedkort/ASRock-Z77-Extreme4-M-2331729.html
Du får dette kortet som M-ITX også. Hvis du har planer om å kjøre sli eller cf, så kjøper du ATX eller M-ATX.
