Oppgradering, innspill
Vurderer en oppgradering, og har i den forbindelse et par spørsmål.
Delene jeg vurderer å kjøpe er:
Harddisk, Seagate 160 GB, S-ATA, 8 MB Cache
CPU, Intel 2.6 GHz, PC800
Asus P4C800 DELUXE Socket478/800Mhz BULK
MPX selger denne kombinasjonen for drøyt 5000 kr.
Ser dette ut som en bra kombinasjon?
Til nå har jeg hatt stående en AMD XP 2000+ med et ASUS A7V333X-RAID som jeg har hatt varierende hell med, og vil nå prøve Intel selv om de er noe dyrere. Hadde også en Intel før den AMDen jeg har nå, og var langt mer fornøyd med den enn AMDen. Hvor mye kan jeg forvente å få for min gamle CPU+hovedkort?
Jeg mistenker at den RAM-brikken jeg har stående i kun støtter 333 MHz, er det slik at jeg ikke får utnyttet 800MHz-kapasiteten på dette hovedkortet fullt ut dersom jeg ikke har RAM som ikke støtter minst 400 MHz? Kanskje den kan overklokkes til 400 MHz uten problemer, hvordan kan jeg i tilfelle sjekke dette?
Det er svært viktig at den nye sammensetningen er nærmest lydløs, iallfall langt mer stillegående enn dagens løsning. Hvordan er det med Boxed-viftene til Intel, de er standard 60mm? Bråker de fælt eller lønner det seg å isteden montere på en 80mm vifte (med overgang)?
På disksiden har jeg nå en IBM disk og en WD disk som bråker alt for mye, særlig IBM-disken er plagsomt støyende. Jeg ville gjerne hatt en løsning der jeg hadde alle diskene stående i, men der de to mest støyende diskene (Seagate-disken antar jeg vil være nærmest lydløs?) brukes kun som lagerplass og skrur seg av etter et minutt eller to når de ikke er i bruk (noe som vil være 95% av tiden). Kjenner noen til programmer som fikser dette på en grei måte? (Strømsparingsfunksjonene i WinXP er mildt sagt ikke imponerende, de slår seg inn når de vil...)
MVH
Alexander Kleiven
Det er ikke alle spørsmålene jeg kan hjelpe med men...
Kombinasjonen er grei, med tanke på prisen. Hovedkortet mangler litt av "finessene" som burde følge med et HK basert på i875P brikkesettet. Disse manglene er dekket i "E" versjonen av hovedkortet, som igjen koster mer.
For å få utnyttet systemet må du ha minnebrikker som kan kjøre DDR400 ja.
Jeg ville ikke betalt mye for din nåværende CPU og hovedkort... et sted mellom 500-800 kanskje.
