Canal Digital kabelmodem - hvordan åpne porter
Har nettopp flyttet inn i et borettslag og har kabelnett fra Canal Digital, med deres Thomson TCM 420 modem.
Den har jeg koblet via kabel til min AirPort Express, som gir meg det trådløse nettet.
Som vanlig ønsker jeg å åpne noen porter på routeren, men slik som nettet blir satt opp fra Canal Digital har jeg ingen rettigheter når jeg kobler meg opp mot Thomson-boksens adresse.
Hva må til for å komme seg inn på den med admin-rettigheter?
Du må sette AirPort til å motta IP-adresse (DHCP) og åpne porter i den :)
Ettersom du får en offentlig adresse blir din AirPort Express brukt til noe som heter NAT (Hver enhet hos deg får en egen privat adresse). Din AirPort Express får den offentlige adressen fra ditt modem og hver enhet egen privat adresse som kun din AirPort Express er klar over at eksiterer.
Så du må åpne porter i din AirPort som peker til riktig IP-adresse i nettverket.
PS: Er mye letter hvis du setter statisk IP slipper du å bytte IP til den åpne-porten hele tiden.
Ok, må prøve å få til dette her med litt kyndig veiledning :wee:
Har tatt noen screenshots fra den trådløse routeren.
Her, skal jeg nå velge "distribuer en serie IP-adresser" under forbindelsesdeling? Har tidligere stått på "del offentlig IP".
Her har jeg kun byttet fra Konfigurer 1Pv4 fra "med DHCP" til "manuelt" uten å gjøre noen endringer på tallene.
Tok bare med dette hvis det er til noe hjelp.
Skal NAT på?
Har plukket opp følgende ang. Thomson-boksen: "skal du inn på Thomson TCM 420 så sett fast ip til 192.168.100.2
gå så på http://192.168.100.1 da kommer du inn på kabel modem."
Jeg kommer ingen vei.
Prøver å sette static IP, følger guiden fra PortForward, velger IP i nærheten av hva som står som routeren sin IP (62.16.201.1), velger da f.eks. 62.16.201.10. Routeren restartes, og jeg kommer meg ikke på nett.
Følger akkurat det som står her: http://portforward.c...tic-Mac10.4.htm, bortsett fra at min router IP ikke ligner på den som er der.
DNS og subnetmask står som fra DHCP.
Endret av djs86
  • 2 uker senere...
Hva prøver du egentlig å oppnå?
Er det bare å åpne porter (f.eks spill) eller prøver du å "bridge" den airport express?
At du går 192.168.x.x er korrekt, om du får den offentlige IP fra modemet så kommer heller ingen andre maskiner på nett.
Som Jan nevnte er upnp å foretrekke her siden den vil åpne de nødvendige porter når du trenger det. Enkelte spill trenger at portene er dedikerte men da går du bare til "Konfigurer porttilordninger" som du viser på en av dine screenshoot.
